Отопление дома для пмж на 350 кв. м отапливаемой площади
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДИмА 5456, 13.10.13.
  1. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Добрый вечер подскажите как сделать схему отопления? топить буду дровами во крууг ни чего больше нет. как мне быть?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Утеплить по максимуму дом.
    К ТТ котлу установить теплоаккумулятор и сделать максимально возможное кол-во теплых полов.
    А вообще ещё существуют пеллеты, газгольдер, солярка, электричество...
  3. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Дом утеплить не возможно. оцилиндрованное бревно 24 только дрова
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Заводите истопника
  5. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Гениально. спасибо за совет
  6. Trojan1
    Trojan1
    Trojan1
    350м многовато, на 200м проверено, ТТ котел + ТА на 1.5 куба, с теплыми полами в плите проверено, но там бонус: 4кВт ЭК, по ночному тарифу... Жить можно смело, СПБ.
  7. Trojan1
    Trojan1
    Trojan1
    ...забыл, дом каркасный, мансардный второй этаж, ТТК - пиролизник... дрова+использованные опилки от лошадей...
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    350м2, в оцилиндровке... Реально нужно думать об истопнике. Или котелок мутить на 50кВт +ТА куба на 4...
  9. Trojan1
    Trojan1
    Trojan1
    Дайте параметры... Диаметр бревна, фундамент...
  10. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    так и планирую около 50 кВт котёл и 4 куба ТА
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    При таких условиях, дом не больше 150 м2, если больше, то только газ...
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тогда, это конечно, несколько меняет дело. По крайней мере, не придется "жить у котла", можно будет "заряжать" систему раз в сутки, но тем не менее, 100-150 киль сухих дровишек в сутки надо быть готовым подвозить и спалить.
  13. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    ДИмА 5456, посмотрите буферные емкости у мейбеса до 5т. Возможно рассмотреть вариант поддержания отопления и ГВС плоскими солнечными коллекторами. И по возможности больше, как уже говорили ТП. Варианты есть по бетону, а есть и по деревянному основанию.
  14. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
  15. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @ДИмА 5456, Не все так печально. Рассмотрите альтернативные теплоисточники, и думаю что-то для себя найдете. Такую площадь (330м) в бревне делали на пеллетном котле, заказчик подходит к котлу в морозы раз 2 дня, в оттепель раз в 4-5дней. Если совсем комфортное отопление, чтоб на месяц уехать без опаски сожно было, то в условиях отсутствия магистрального газа- только тепловой насос рассол-вода имеет экономическую целесообразность. А так получается в среднем 1 кВт тепла на пеллетах-дровах 1,5руб., на теплонасосе - 0,50коп. Остальное за гранью, от 2,50 за кВт
