Нужен совет по перемычкам в доме из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Horobulya76, 13.10.13.
  1. Horobulya76
    Horobulya76
    Horobulya76
    Московская область
    Пожалуйста, подскажите нужны ли перемычки (U-образн. с арматурными каркасами) для арочных окон на фото. Это окна на фронтонах крыши. По кирпичной кладке можно судить об окончательной высоте фронтона, высота блоков - 250 мм.
  2. Horobulya76
    Horobulya76
    Horobulya76
    Московская область
    Неужели никто не знает?
  3. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Нет, не нужны.
    Но вопрос странный - кладка то уже сделана, если бы перемычки все же были нужны, то что, разбирали бы? :aga:
  4. вохан
    вохан
    вохан
    МОЖНО БЫЛО АРМАТУРУ ПОЛОЖИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАШТРОБИТЬ В ВЕРХНЕМ БЛОКЕ, ЧТОБ ОНА БЫЛА НЕ ВИДНА 2- 3 хлыста и запустить в сторону сантимов на 20-25...
  5. вохан
    вохан
    вохан
    У меня над аркой вот такая красота сделана бетонная ... и штробили над арками хлысты не большие...блок как раз 25 арматура на первом выдвигаемом блоки арки там на фото видно очертание карандаша...в любом случае усиливается дом стоит год нет трещин ни где.
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Если проем шириной до 120 см и над ним есть ряды газобетонных блоков высотой сечения не менее 2/3 ширины проема, то можно перемычку над проемом не делать. Конструктивное армирование над таким проемом - вещь полезная. если уж совсем грамотно делать, то концы арамтуры загибаются Г-образно для надежного анкерения в газобетоне.
    armir-proema-bez-900.jpg Подробно о других видах надоконных перемычек читайте в статье: http://dom.dacha-dom.ru/gazobeton-okonnie-peremychki.shtml
  7. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    сори!
    я правильно понял если следующим рядом пойдет армопояс то так как на схеме делать нельзя?
  8. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Блин пятница все уже на стройках), а моя будет стоять из-за неопытности(
    армопояс по нему деревянное перекрытие и выше стена второго этажа.
