Опалубка эппс+дерево - как гидроизолировать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем SVGLabs, 13.10.13.
  1. SVGLabs
    SVGLabs
    SVGLabs
    Строим МЗЛФ, 120 см высота, из них 50 под землей, 70 над. Ширина ленты 40 см.
    Глубина промерзания 1.40, ИМ 50000, среднегодовая температура 4-4.5 градуса.
    Под ленту была выкопана траншея глубиной 1.10, засыпан песок - 60 см. Песок утрамбован виброплитой. Планируем ставить опалубку из листов ЭППС (пеноплэкс 50 мм) со вставленными в сторону бетона зонтиками, поверх ЭППП слой досок (50 на 150) по всей площади ЭППС. Получается двойная такая опалубка, потом доски убираются, ЭППС остается. Интересует вопрос гидроизоляции.
    Кто-то пишет что опалубку из ЭППС можно не гидроизолировать, кто-то пытается делать гидроизоляцию поверх ЭППС, кто-то разматывает рулоны внутрь опалубки перед заливкой и т. д.
    Вопрос - как делать гидроизоляцию в таком случае наиболее правильно?
    Вопрос экономии средств не стоит, ЭППС решили поставить в опалубку т. к. крепеж на зонтиках показался более крепким нежели на клей. Поверх ЭППС и выше уровня грунта будет штукатурка, ниже уровня грунта - утепленная отмостка.
  2. SVGLabs
    SVGLabs
    SVGLabs
    Наверное недостаточно данных...
    УГВ - весной от поверхности грунта около 2 метров, летом потихоньку опускается до 3-4 метров.
    Вода в канавах не скапливается. Грунт - около
  3. SVGLabs
    SVGLabs
    SVGLabs
    (случайно нажался энтр :) - кнопки Изменить не нашел)
    грунт около 1 метра чернозем (60% песок, 20% ил и 10% глина) и далее идет более глинистый около метра-двух и переходит в песчаный (еще метр-два), потом песок. На участке уклон 30 см на 6 метров длины, но после заливки планируется ручное выравнивание и укладка утеплителя по периметру и внутри ленты. Эксплуатация наездами.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Утепленный бетон не нуждается в гидроизоляции во всех случаях кроме тех, когда при помощи ГИ пытаются получить помещение с полом ниже чем УГВ. Но это другой вопрос .
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только сверху ленты под стены нужна влагоизоляция.
  6. SVGLabs
    SVGLabs
    SVGLabs
    Спасибо! Так и будем значит делать. С удовольствием бы нанял бы хорошего прораба и геодезиста/геолога, но опытных прорабов не интересуют мелкие дома, а геодезистов не отыскал на окраине Рязанской области.
    А местные строители - как скажешь - так и построят.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы прям оптимист !
    Обычно бывает не так, " Как не говоришь, а они по своему строят ! " :aga:
  8. al185
    al185
    al185
    Причем искренне считают, что так лучше, а хозяин тупой...
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну, мне нынче и конструктора переубеждать приходилось. :aga:
    Геология осенняя, УГВ 2,9, а в июне копнули - 0,8. А он проект зимой сделал, - и топает ножками - копайте говорит на 1,9, ничего знать не хочу !
    А там пески пылеватые, обводненные ... Плывунец короче.
    Сделали по моему, МЗЛФ Тобраный и утеплили грунт вокруг на 1,5 м.
  10. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Вопрос к знатокам и спецам!
    если грунт песок угв низко, сухо копаем на 1,6м у соседей скважину бурили первая вода на 6 м!
    гидроизоляцию треба делать снаружи ленты?
  11. SVGLabs
    SVGLabs
    SVGLabs
    Смерил сегодня УГВ - 3.35 м, как раз попадает в диапазон 3-4 метра, как и написал выше.
    Строители когда посмотрели на схему анкеровки угла с поворотами на 3-х прутах - сказали что такое видели только у 5-ти этажек, хотели делать "по Сажину" только из отдельных прутов, причем вертикальную арматуру в песок втыкать. После согласования правильного монтажа арматуры сварили заготовки вертикальной арматуры так, что защитный слой бетона снизу получается около 10-12 см... Перестарались даже... Вот думаю, так оставить или высоту ленты сделать поменьше...
