ТТ котлы + самый простой теплоаккумулятор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Papprik, 13.10.13.
  1. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Я вобще не стал париться и завел обратку через ТА прям в котел решил попробовать, сначала я хотел использовать термостат от машины но оказалось все проще правда я поставил три крана и могу либо обратку через ТА а могу прямо в котел, не пришлось даже регулировать ни чего кранами. Что происходит я закидываю дрова в котел и поскольку насос медленно гоняет котел успевает поднять резко температуру подачи, батареи дома горячие а по обратке теплоноситель приходит холодный и не отдает тепло в ТА, все уходит в дом а когда дом прогревается краны на батареях закрываются и горячий невостребованный теплоноситель приходит и отдает тепло в ТА.
  2. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    У меня котел самодельный там деготь почему-то не образуется только когда дымоход почти полностью перекрыт но у меня котел не длительного горения кпд не больше 70
  3. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Из медленной циркуляции большая разница между обраткой и подачей. высота котла метр и внизу 40 а на подаче бывает и 80
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Конструкцией не поделитесь? Интересно, что не образовывается. Такое обычно бывает либо при высокой температуре (на обратке в том числе), либо при "прямоток" - не успевает за стенки схватиться. Но при прикрытой дымоходной заслонке по-любому должен обрастать.
  5. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
  6. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Сажа образуеться если закрывать дымоход, но поскольку я топлю редко я его закрываю на половину и вроде сажи нет но еще все впереди но раньше чистил каждый месяц сейчас тьфу... тьфу тьфу...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Валера Мальцев, Примените вашу формулу к теплообмену между дым газами и ТА и не забудьте вычесть остаточную температуру дым газов, которые обеспечивают тягу дым трубе. Возьмите краевые условия, т е когда на улице относительно тепло и когда морозы. И не забудьте учесть, что при температуре металлической стенки ниже 65 градусов в зоне горения ее срок службы стремительно сокращается из-за коррозии вплоть до 2 лет. После этих расчетов еще раз напишите, какой это будет день. Вполне вероятно, что может получится позавчерашний..., а новый подход окажется в тренде современной экономической модели, предусматривающей ограниченный срок службы вещей. Сейчас в норме 5-6 лет, у вас будет 2 года, что действительно "новый подход". Девиз: "Каждый год- новый подход (котел)".:aga:.
  8. Валера Мальцев
    Валера Мальцев
    Валера Мальцев
    • Ортофосфат. Реагент образует защитную пленку, вызывает выпадение солей, при их больших количествах. Добавлять в теплоноситель необходимо исходя из пропорции 10 — 20 мг/л. Используется в системах отопления, где элементы выполнены из чёрных металлов при уровне Ph воды меньше 7,5 единиц. Концентрация хлора в воде 300 мг/л и более нивелирует эффективность ортофосфата и приводит к коррозии металла. Возможно использование в комплексе с цинковой полифосфатной или фосфанатной присадкой;
    • Полифосфаты. Применяют для защиты трубопроводов из чёрных металлов с Ph воды в пределах до 7,5 единиц. Во время использования полифосфата смягчение воды не требуется. Количество хлора тоже не влияет на свойства этого ингибитора. Эффективность действия полифосфатов повышается с помощью цинка. Оптимальное количество 10 — 20 мг/
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Валера Мальцев, Коррозия как бы с другой стороны идет, топочной, там нет фосфатов...
  10. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
