ТТ котлы + самый простой теплоаккумулятор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Papprik, 13.10.13.
  1. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    Стесняюсь спросить - может быть кто - то и использовал такую схему подключения ТА при естественной циркуляции.
  2. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    В общем решил сделать так - два варианта, обратка ТА до насоса и обратка ТА после насоса. Есть ли принципиальная разница и какой вариант лучше?
  3. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Думаю первый, хотя чем первый от четвертого отличается?
  4. Leshiy64
    Leshiy64
    Leshiy64
    согласен, что ни чем, ошибся при загрузке изображения. Извините.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Papprik, А размер ТА и толщина металла какая? И есть ли рёбра жесткости?
  6. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Будет.
  7. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    У меня получился простой теплоаккумулятор. пластиковая бочка на 1000 л. я ее сверху разрезал и вставил туда обычную батарею 10 алюминиевых секций, заклепал шов оставив одну трубочку чтобы дышал, утеплил мин ватой и оргалитом он легко согнулся. Подключил на обратку т. е. на вход в котел. на батареях в комнатах клапана по температуре стоят сначала весь жар из котла греет дом потом клапана закрываются и греться ТА потом он отдает в дом хватает на сутки 300 квадрат дом. топлю утром и вечером. раньше натоплю клапана закроются и все кипит если прекрывал дымоход то приходилось часто его чистить сейчас вроде нормально. Плюсы насос отопления теперь работает на 30 ватт т. к. инертность системы очень большая, ТА находиться без давления, можно в нем развести соль увеличить теплоемкость но мне и так хватает, когда топлю сразу дома тепло т. к ТА плавно забирает тепло, низкая цена. минус 1м3 обьема в котельной. Горячую воду получаю так от газовых 30 квт. домашних котлов 3 теплообменника взял в металлоломе соеденены так отопление проходит параллельно через все три а вода последовательно и все весит на подаче из котла насос все тот-же 30 ватт всегда через них качает вода на выходе почти такой же температурой как и теплоноситель. На котел повесил теплодаровский клапан который сам перекрывает поддувало, повесил китайский термостат за 100 р. который включает насос только при т. котла выше 30 градусов. Котел самодельный примерно на 50 кВт. Вроде все! жена в этом годы очень довольна! пример вчера в 7 утра встал т дома 22 градуса на улице -10, закидал топку дров 2 охапки длиной 70 см в 7-30 прекрыл дымоход на половину, уехал на работу, приехал с работы в 18-30 дома 20 градусов, в котле 40, на улице -10 закидал полную топку, прекрыл трубу, в 21 час закидал полную топку прекрыл трубу. с утра дома 22 градуса в котле 42 на улице -10.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Сергей642, сколько максимальная температура в ТА пластиковом?
  9. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    У меня поднималось до 55 но я мерею в середине снизу около 25 а с верху около 80 больше при 30 ваттах не могу поднять котел кипеть начинает, но при 90 ваттах (насос циркуляционный) могу выше но пока не понадобилось при моем цикли топке описанном и так с запасом, если будут сильные морозы будет видно.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  11. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Обычной минватой и оргалитом всего 5 см но нужно 10 у меня просто гараж отапливается открытой или закрытой дверью в котельную т. е. тепло идет в гараж и там 18 градусов получается а в морозы если надо я приоткрываю крышку на котле, убираю с верху утееплитель и тем самым экономлю на батареях в гараже
  12. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Задали вопрос в другой теме:
    Толк от ТА при минус 30, отвечаю: ночной тариф за электроэнергию 1 рубль за кВт, с 23 до 6 утра а тариф на газ при пересчете получается 0.5 р. за кВт это без учета инвестиций в подключение и покупку газового оборудование, у которого время окупаемости составит больше 10 лет это без учета что его нужно ремонтировать, пример замена платы стоит 6000 р, менять котел через 5-7 лет, не штатная ситуация, обслуживание... минимум 10 лет! а если взять кредит на все это это вобще ни когда нее окупиться. это к цифрам!
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Сергей642, так у Вас ещё и ТЭН в пластиковом ТА или отдельно ЭК?
  14. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Тэны у меня вварены в котел обычные как от водонагревателей 6 штук
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    @Сергей642, а как подключали батарею, что в ТА - просто на обратке последней сделали?
    В котле постоянно 40-42 градуса? А как же конденсат, дёготь?
