1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Простой удобный дом из ГБ От и дО
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sergey166, 13.10.13.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да в общем-то вариантов куча, есть и керамзитные/бетонные блоки с каналами + например керамическую трубу под котел/камин, либо готовые решения от шиделя, тоны... Я поэтому и не стал отдельно показывать кирпичики, это решится потом... Просто к кирпичу я привык) https://www.forumhouse.ru/threads/188017/page-4 А пустотелый так вообще для меня как масло на хлебушек)
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вот такая коробочка и 2-й этаж...
    123.jpg Project 3.jpg Project 4.jpg Project 5.jpg Project 6.jpg Project 7.jpg
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @sergey166, расскажите как вы в программе стену из блока рисуете? пробовал не получилось, сли только по одному блоку...
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В sketch up. А коробка как и печь складывается легко: собираем два ряда, делаем копии, сохраняем в разных слоях и пошла кладка рядами. Точно так же окна, двери. Используйте инструмент умножения если нужно - копируйте предмет через ctrl, вводите * и необходимое количество и вот у вас уже столько блоков, сколько нужно. Фаил в архиве я присоединил, там открывайте слои и смотрите, что к чему.
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Нашел одну из ошибок при проектировании - внутренние несущие стены перевязываются с внешними (каждый 2-й ряд), остальные перегородки достаточно скреплять гибкими связями, либо арматурой.
  6. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Вопросы и предложения сразу:
    1. вентканалы (или точнее вытяжку) будете делать из оцинковки на комнатную температуру, а на печь/камин - кирпичную?
    2. санузлы надлежит делать отдельно от котельной/котла.
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Что-то позабросил тему... долго курил форум, читал литературу. Накидал коробку...
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вспомнил, что у меня есть эта тема)
    Как накидал, так и раскидал, продолжаю снова, всё уменьшил на метр.
    кладка 1.jpg кладка 2.jpg кладка 3.jpg кладка 4.jpg кладка 5.jpg кладка 6.jpg кладка 7.jpg кладка 8.jpg
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  10. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Получается красиво.
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Чего-то спецы перевелись... или переквалифицируются :)] Некому даже толком по стропилке сказать...
  12. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
  13. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Обычно ширину стропил делают кратно ширине утеплителя. А чем планируете крепить стропильные доски между собой? Решили отказаться от армопояса?
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Я вот вообще не в тык в эти стропила, сейчас пытаюсь просчитать насколько всё правильно, но понимаю, что для шатровой крыши увы, никто ничего не придумал (в смысле калькулятора стропил). Чердак планируется холодным, поэтому шаг стропил подбирался не под утеплитель, а под OSB, дабы не связываться с лишней обрешеткой и не утяжелять крышу. 12 мм OSB и сам выполняет роль неплохой обрешетки и хорошего дополнительного силового каркаса. Я вижу ход действий по установке крыши так.
    1. дерево для всего строительства необходимо закупать примерно за год до планируемого возведения и правильно складировать (дабы оно избавилось от лишней влаги и т. д.). Если пиломатериал будет использоваться при заливке фундамента, после разборки щитов необходимо отбраковать испорченные доски.
    2. перед непосредственно строительством стропильной системы провести антисептирование по средствам ванны (к этому моменту можно провести изыскания по размерам крыши as-built и в принципе всю стропильную систему нарезать и пронумеровать). Строительство шатровой крыши позволяет хорошо сэкономить время на заготовке материалов - всех элементов нужно по 4 (за редким исключением).
    3. в данном проекте получилось аж 3 армапояса, потому в качестве перекрытий используются плиты ПК, чердак - не исключение. На самом деле если хорошо углубится в экономику такое решение ничуть не дороже деревянных перекрытий (если делать всё правильно) или монолитной плиты. Кроме прочего не забываем, что для укладки плит понадобится только кран на полсмены (4 часа укладки не спеша), который потом легко закинет на те же плиты поддоны с блоками, стропильную систему и т. д.
    4. в армопояс чердачного помещения ещё на стадии заливки закладываем шпильки с шагом метр-полтора, чтобы потом закрепить мауэрлат (где только взяли это слово:)]) и лежни. Кстати там ничего особо не надо высчитывать - примерно вычисляем где начало, например, лежня, кладем его поверх шпилек и проходимся сверху молотком, после переворачиваем - след от шпилек прекрасно виден на доске, сверлим сверлом на пару размеров больше, дабы на самом армопоясе при помощи шайб все точно закрепить.
    5. я путаюсь в "крышных терминах" поэтому возможно что-то не так называю:)]. Берем схватки/ или прогоны, раскладываем их по местам крепим метизами... Устанавливаем ветровые планки, которые в будущем послужат опорой для ливневой системы.
    6. далее устанавливаем стойки и прогоны
    7. все крепим метизами. Сначала устанавливаются центральные стропила (588 см.) 4 шт. Между ними стяжки (крест). На стяжки боковые комбинированы стропила (наверное самый сложный элемент). Ну и далее всё гораздо проще. Все крепим метизами, никаких черных саморезов, только цинк.
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    8. укладываем OSB, а далее по-желанию... либо мягкая черепица, либо фальц. Фальц практичнее, мягкая красивее...
