Снегоуборщик PATRIOT HOME GARDEN PHG61
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ded196980, 13.10.13.
  1. кодинск
    кодинск
    кодинск
    Кодинск
    привет от какой телешки если есть вариаты у тебя купить
  2. кодинск
    кодинск
    кодинск
    Кодинск
    Привет на пиши че за колеса от телешки еле можно у тебя по почте купитьна пищи по адресу gas 150480 mail. ru спасибо
  3. ded196980
    ded196980
    ded196980
    А я как распаковал свой СУ завёл проехал по гаражу вперёд назад и больше не прикасался к нему- снега толком небыло. так чуть лопаткой дорожку почистил и всё...
  4. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    Здравствуйте, прочитав тему всётаки решился на покупку этого аппарата ...брал в Леруа, как и многие, правда ценник 14444 - сезон диктует ... понравился тем, что небольшие габариты и вес 57 кг, большинство подобных в районе 70 кг при той же мощности. вскрытие коробки и осмотр показали, что агрегат проверяли - бак с запахом бенза и пятна масла внутри коробки, масла вытекло с сливного болта совсем немного ... возникло подозрение, что упаковку кантовали набок или вверх колёсами ... после сборки и заправки ГСМ стал заводить - фигвам, вынул свечу - в масле ... прочихал без неё ,заменил на новую и после 2-го потяга запустился выплюнув белое облако, масло таки попало в цилиндр ...минуты через 2 выхлоп стал чистым ... попробывал в движении - едет туда сюда, скоростя меняются нормально... включил шнек на средних оборотах и тишина, думал не работает, потом чувствую воздух гонит из выбрасывателя ... ручку резинкой зажал и спереди зашёл -всё крутит, никаких вибраций и шумов ттт ... надеюсь прибор себя оправдает - тк лопатить снег вручную уже тяжеловато стало а площадь уборки сотки полторы ...
    Вопрос у меня - хочу заранее прикупить полиуретановое кольцо на ролик, есть ли смысл ?
  5. Wsudu
    Wsudu
    Wsudu
    Бирск
    К модераторам! Ну, включите, прошу вас, автоорфографию...и лю. ди научаться, и читать будет приятнее всем, кто русский хоть чуть-чуть изучал. Простите!
  6. Wsudu
    Wsudu
    Wsudu
    Бирск
  7. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    смысл есть. По отзывам на этом сайте, и среди знакомых, первым из строя выходит именно это кольцо.
  8. Wsudu
    Wsudu
    Wsudu
    Бирск
    "Привет на пиши че за колеса от телешки еле можно у тебя по почте купитьна пищи по адресу gas 150480 mail. ru спасибо"-вот и пример..уши вянут..я не против технарей-против безобразий на сацйте
  9. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    спасибо, закажу у Алексея, а что вторым слабое звено ? Просто хочу подстраховаться, чтоб в сезон не искать?
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Редуктор шнека
  11. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    Про шнек в курсе, но вроде как летят если смазку прозевать. она там есть, но думаю добавить...есть ЕР-0 чемпионовская, триммер ей мажу и есть трансмиссионка допуска GL-4+ - её в КПП лил зимой коробка работала хорошо, не стыла ... пока не решил, что туда влить ... читал мнения, что главное это наличие в объёме редуктора и незастываемость и тогда редуктор ходит ... хотя трансмиссионку в червячный наверное не очень - вытечет поди ?
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Если полноценные сальники, то лучше масло, а вообще для вашего агрегата ЕР-00 рекомендуется;), кстати, редуктор "летит" не только из за отсутствия смазки, смотря что поймаете:)], ну ещё зависит от качества самого редуктора и "правильных срезных болтов"
  13. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Здравствуйте! Большого опыта использования этого снегоуборщика пока нет ни у кого, т. к. снегу прошлой зимой выпало не много, но раз десять за зиму использовался. По кольцу-прослужит две-три тяжёлых чистки, не больше, покупать и заказывать не советую, лучше использовать колесо в сборе от роликовых коньков в сборе диаметром 100 мм (хотя сейчас уже и не сезон), разметив и просверлив три отверстия или сделать разборное с блином из листовой резины, ремни я тоже заменил на качественные автомобильные (в этой теме всё подробно изложено, не ленитесь, почитайте). В редуктор залита трансмиссионка чемпион, штатную смазку не вычищал, не вытекает. При работе намертво примерзает хобот в месте поворота, отливаю горячей водой, смазки там не работают, за крыльчаткой выброса намерзает ледяной блин и всё это дело заклинивает, начинают буксовать ремни.
    Работайте, не переживайте-это обычная рабочая лошадка.
  14. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    [quote="yy444, post: 10909524, member: 1102304" По кольцу-прослужит две-три тяжёлых чистки, не больше, покупать и заказывать не советую.[/quote]
    Уточните пожалуйста, какое кольцо имеется в виду, резиновое или полиуретановое? Тему читал, по второму отрицательных отзывов не видел, неужели тоже рвётся быстро?
  15. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Полиуретановые кольца никто не ставил на наш СУ, насколько я знаю, ввиду отсутствия таковых (могу ошибаться), а вот колёса от самоката или коньков люди ставили они тоже из полиуретана вроде бы положительные отзывы. https://www.decathlon.ru/koleso-d-samokata-100-mm-id_8096080.html нужно покупать без подшипника.
