1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Перезимует ли плита?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем FraZor, 13.10.13.
  1. FraZor
    FraZor
    FraZor
    Этим летом залили плиту 25см 10х10 с цоколем 30см в высоту. Внутрь плиты после дождей набралась вода, уровень которой сейчас сантиметров 5. Вопрос, насколько это опасно для плиты? Выкачивать её и накрывать всё пленкой или можно так оставить и ничего за зиму не произойдет? Помогите советом.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
  3. FraZor
    FraZor
    FraZor
    Плита на ЭППС, на непучинистой подушке. Вопрос больше касался воды внутри плиты. Как с ней быть?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Если уйдет с водой в морозы, верхний слой бетона весной может отшелушиться.
  5. FraZor
    FraZor
    FraZor
    А насколько это плохо/опасно? Извините, если глупые вопросы задаю)
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Непредсказуемо, зависит от толщины шелушения. От косметического дефекта до потери надежности...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Неужели трудно накидать досок...побольше...и пристегнуть пленку...какую-нибудь?(до этого воду выкачать...чем-то)...
  8. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Вставлю и я. Такая же ситуация. Так как воды 1-5 см и электоронасос не может откачать использую для откачки знания полученные в школе. Фото прилагаю. Может пригодится кому-либо . Насос-груша.jpg Насос-груша.jpg
  9. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Лучше не испытывать судьбу и не гадать на кофейной гуще. Проще справиться с водой, чем получить впоследствии проблемы с плитой.
