Дом из морского контейнера
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Д Саша, 13.10.13.
  1. timid
    timid
    timid
    Алматы
    В качестве отопления планирую тёплый пол. И тут начинаются вопросы - пока планирую утеплять полинор. На лаги постелю ЦСП как черновой пол. И уже по ЦСП пойдёт телый пол и ламинат/кафель (кафель будет в тех помещении, коридоре, сан узле).
    Вопрос 1 - будет ли держаться кафель? Не отлетит от вибраций ЦСП на деревянных лагах?
    Вопрос 2 - будет ли эффективен тёплый пол при таком 'пироге' пола?
  2. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    Дома из контейнеров какая непонятная то штука. В чем преимущества этого строительства? На отделку, утепление уйдет приличная сумма. Контейнер тоже не рубль стоит. На мой взгляд проще сразу каркасная строить
  3. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    На приведенной Вам фото внутри всей обшивки контейнер? Зачем он там?
    Я еще понимаю в местах с отличным видом делать контейнер с панорамными окнами, внутри по максимуму остаются виды контейнерами. Получается такое жилье в стиле лофт, только из контейнера. Но, когда в центральной части России... это выше моего понимания.
  4. timid
    timid
    timid
    Алматы
    Господи, мне ответили)
    В моем случае Контейнер бесплатный.
    большим плюсом является вандалоустойчивость. Прикинул примерную стоимость строительства, вышло в районе 8 тысяч долларов. По моим прикидкам стоимость каркасника выйдет в 2-2.5 раза дороже, но и по площади конечно больше. Опять же большая площадь не является преимущество в данном случае. Домик будет использоваться для периодических выездов с ночевкой (круглогодичных) на природу (два человека). Должен быть уютный, стильный, не большой (легче убирать).
  5. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    Вы как то странно, конечно, сравнивали) А, если Вы построите каркасник с такой же площадью? Явно будет дешевле и быстрее. На счет площади абсолютно согласен. Эти дворцы, которые строят (300 кв. м. и выше) никто полностью не использует, а содержать это все надо.
    На счет вандалоустойчивости - у Вас же будут двери, окна? Какая разница тогда какие стены?
  6. timid
    timid
    timid
    Алматы
    Да, сравнение не совсем корректное)
    Просто если брать Контейнер, то есть жёсткая привязка к размерам и приходится приспосабливаться под неё.
    Если строить с '0', то просыпаются хотелки. Я уже не хочу приспосабливаться...
    Ну и учитывая бесплатный Контейнер - это в любом случае выйдет дешевле.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вот ещё одно мнение:
