Печь Сударушка - чистка дымохода
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sakhpa, 13.10.13.
  1. sakhpa
    sakhpa
    sakhpa
    Здравствуйте.
    Уже 5 лет пользуюсь в бане печью Сударушка М. До сих пор не было никаких претензий. Был очень доволен.
    Однако пару дней назад не смог растопить печь из-за отсутствия тяги в печи.
    Прочистил трубу и боковые каналы каменки-дымохода. Это не помогло.
    Похоже, что засорение произошло на стыке верхней поверхности каменки-дымохода и самой трубы. Возможно ли прочистить это место, не снимая трубы.
    С уважением, Павел
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему конструкция печи не предусматривает доступа в указанное место.
    Вы же установив дымоход прямо на печку допустили одну из самых расмпространенных ошибок!
    Теперь нужно умудриться хотябы приподнять дымоход...
    Удачи!
  3. sakhpa
    sakhpa
    sakhpa
    Спасибо, Алексей, хоть и не порадовали Вы меня.
    С уважением, Павел.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Удачи!
    Не Вы первый, не Вы последний!
    Мало кто задумывается о необходимости чистки до того как смонтировал и встретил проблему.
  5. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Загорск
    Удалось почистить? начинает вставать похожая проблема, я так понимаю специальные дрова и порошки для чистки дымоходов тут не подойдут ввиду их высокотемпературности горения, металл труб не выдержит? и получается только приподнимать первое колено и чистить вручную и более никак?
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    а будьте добры расскажите пжлста как не допустить этой распространенной ошибки вновь?
    скажем при проектировании с нуля всего заново...
  7. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Загорск
    После закладки 5 поленьев (по очереди) специальных, все похоже прочистилось и стало норм, теперь на каждую 4-ю протопку бани кидаю полено, ухудшений в тяге более не замечено пока.
  8. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Загорск
    Нет, к сожалению поленья не помогли, все равно снова начала пропадать тяга, пробовал подлезть, дымоход чуть выше бака разрезал, а толку, в отверстии видно только железо отделения каменки и как добраться до стенок и их почистить не придумал пока. неужели разбирать только?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приподнять не пробовали?
  10. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Загорск
    Извиняюсь что сразу не пояснил. я как и многие кто купил именно эту печь, обложил её кирпичом, что и действительно дает замечательный эффект, да топить дольше, но зато сруб очень долго держит тепло даже в морозы и спокойно успевает потом высохнуть, и в парной замечательно все и с паром и с прогревом. Поэтому пока оттягиваю разборку кирпича и прошу совета как в таком виде можно почистить. Единсвенное что
    нашел в инете это рекомендации ливануть через дымоход сверху кипятка...со всеми вытекающими последствиями конечно)
    А что приподнять ?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубу над печкой нужно приподнять и почистить как печь так и дымоход.
  12. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Загорск
    Ааа, понял, так я прямо чуть выше выхода трубы над баком вырезал целый кусок, за счет этого смог посмотреть что творится в трубе, отложения небольшие на стенках имеются, но при 110 мм в диаметре думаю не критично, засор из за оседания налета на стенках в самой печке, потому что начинаю топить и дым из небольших щелей в самой печке начинает пробиваться струйками наружу, а раньше такого никогда не было. Хотя как уже говорил некоторое время специально несколько поленьев специальных сжег, ну немного стало лучше, но ненадолго
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделайте теперь в этом месте лючок и периодически убирайте отложения с помощью пылесоса.
  14. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Загорск
    Я вместо лючка целое колено просто сделал и хомутами зажал, так что проблем со снятием куска трубы над печкой нет вообще никаких, только толку, я не знаю куда там можно пылесос всунуть, если смотреть в трубу, видна верхняя часть отделения каменки, если смотреть из топки, то в отверстие тоже видна только плоскость похоже той же каменки, только нижняя, и в разные стороны к стенкам каменки идут уже пустоты которые похоже её и нагревают, только там расстояние около 2 см, ничего засунуть гибкого пока не получилось, не нашёл пока ничего тонкого, гибкого и длинного (трос для прочистки сантехники так не хочет выгибаться) я так понимаю у меня заросли как раз стенки отделения каменки. Вот думаю, может действительно разогреть печку и через трубу кипятка плеснуть, а под дверцу желоб подложить чтоб выливалось сразу на улицу.
  15. artemKh
    artemKh
    artemKh
    Здраствуйте Игорь, для Вашей проблемы есть решение.
    Вам нужно воспользоваться Садпалом, он поможет Вам прочистить печь в местах куда не достать механическим способом.
    Если Вам это интересно пишите в л. с. постараюсь Вам помочь
