1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подбор фильтра
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем jimup022, 13.10.13.
  1. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Подбор фильтра
    Источник воды: общая скважина
    Глубина скважины 176 м, дебет 14 м3/час
    Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный насос
    Характеристики насоса: _ max подача 14 м3/час, max напор 11 бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 500 л
    Давление в общем водопроводе 2,5 атм
    теперь только по моему дому
    Пиковый расход воды (м3/час) предположительно 0,3 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,6 м3/сутки
    Число и тип точек водоразбора: 1 ванна, 3 раковины, посудомойка, 2 унитаза, стиралка, душ
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): постоянно 0, периодически 3
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    Особенности водоподготовки -хоз.-бытовое водоснабжение
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В этом случае для подбора фильтра важно, каков диаметр трубы, подводящей воду к Вашему дому, какой дебет именно из этой трубы, в Вашем доме... а впрочем, при расходе 0,3 куб/час это не важно, хватит и 20 трубы. Но, скорее всего, расход воды в доме будет не менее 1 куб/час, если открыть один душ и 1 кран на кухне. Тогда, для промывки фильтра на 1 ступени, надо иметь дебет не менее 3 куб/час. Проверьте свою трубу на этот счёт.
    Далее, вопрос: вода из трубы уже мутноватая и рыжая течёт?
  3. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Труба к дому 32 мм, вода прозрачная из крана течет. По крайней мере наполнял пластиковые бутыли - все прозрачно.
    По расходу написал наобум. 3м3/час труба должна обеспечить.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Тогда, если в банку налить, через сколько времени и много ли осадка выпадает? И воняет ли вода сероводородом?
  5. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    К сожалению точно не замерял, мутнеть начинает через 2-3 часа в открытой банке, осадок видел только на утро, сколько осадка не скажу. Вода однозначно пахнет чем то. На тухлые яйца не похоже. запах пропадает через несколько минут
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрации и двух последовательно установленных обезжелезивателя за глаза хватит (корпуса 10-54)
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не вводите человека в заблуждение, он уже уточнил, что:
    А это означает, исходя из остальных данных, что потребность в воде не менее 1 куб/час.
    Вам наверное нравится, когда люди, начитавшись интернета впустую деньги выбрасывают. Куда потом девать эти баллоны 1054, когда станет ясно, что нет никакой возможности мыться под тонкой струйкой вместо душа?
  8. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Я знал, что будет грустно, но что то совсем... Сколько места займет такая самая дешевая автоматическая стандартная система и порядок в деньгах
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Три баллона, плюс для дозирующего насоса, патронного фильтра, и для фильтра грязевика на стене место надо выделить, - это 150-160см по стенке и 50 см от стены, то есть 0,75-1 кв. м, плюс проход. Если в угол поставить, чуть компактнее получится. По цене от 100тыс.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На полкуба в час моей системы хватит. Проживание непостоянное и "ставить" скромную систему за 150 000р, предложенную вами смысла не вижу. Если нужно больше воды, то можно поставить 13*54. Если есть место, то наиболее рациональной в данном случае считаю безнапорную систему. По деньгам в 60000р можно уложится.
  11. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    А скажите пожалуйста, на сколько часто такие цифры по железу встречаются в практике. Может мне анализ повторить. Есть какая нибудь статистика по истринскому району МО. В соседнем поселке вот такие данные. А это по прямой 3 км.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Цифры странные для глубокой скважины. То, что привели сейчас более характерно для истринского района. Конечно, имеет смысл повторить анализ воды.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    В соседнем посёлке водой пользуются, а у вас наблюдается конкретный застой и похоже на тупиковую линию. Ещё играет определённую роль наличие промежуточного накопителя воды, где возможен застой и ухудшение качества воды при плохом водоразборе.
  14. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Отлично, анализ повторю в другой конторе, а пока прокачаем скважину.
  15. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Выкладываю новый анализ. Разница огромная. Неужели такое бывает. Перед вторым анализом 2 часа сливали воду из скважины с максимально возможным расходом., а до этого за 2 недели прокачивали 2 дня. Сражу скажу про запах. Интенсивность запаха на самом деле 3-4 бала из 5-ти. Может у лаборанта насморк был. Привкус сам не оценивал во избежание несчастных случаев.
