1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сколько слоев утеплителя Парок использовать?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Татьяна1908, 13.10.13.
  1. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Здравствуйте!
    Вот возник вопрос, на который не смогла найти ответа.
    Утеплитель Парок экстра - как лучше: Уложить 1 толстый слой или 2 тонких в шахматном порядке? Утеплять предполагается мансарду, пол, и межэтажное перекрытие.
    В одной теме пишут про роквул, что лучше 2 слоя в шахматном порядке.
    Но где-то еще на просторах видела утверждение, что будто бы именно парок в силу того, что он более качественный, укладывают в один слой и стыки не продуваются.
    Хотелось бы получить аргументированный ответ.
    Заранее спасибо!
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Один толстый.
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не надо перекрывать стыки:)
  4. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Парильщик, а в чем аргументация? :)
    Вот смотрите, на сайте парока написано, что нужно делать слои в шахматном порядке, если вы используете больше одного слоя. А толщина утеплителя рекомендуется для мансарды - 400мм, максимальная толщина утеплителя - 220 мм. Таким образом, они предполагают, что мы должны использовать 2 слоя и в шахматном порядке их. А у нас-то будет всего 200мм...
    Вот и ломаю голову, что они там имели ввиду...
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А Вы не ломайте, берите 10 -ку, и кладите с смещением стыков.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Это серьёзно:) :super:
  7. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Да, наверное 2 слоя будет более надежно и наверное проще смонтировать. А то наши строители сделали между лагами расстояние примерно 60см, даже до 62. А утеплитель шириной 60 см да минус полтора сантиметра, вот и получится, что придется резать и веселые шахматы устраивать :)
    400 мм - это да, если так уложить, то там уж для нас места не останется :) Хотя конечно утеплитель-то сам по себе не дорогой, знали бы заранее - учли бы.
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
    400 мм утеплителя для нашего региона - явный перебор, в стены - 150, потолки - 200.
    Это если ПМЖ, для дачи можно и меньше. Тут всегда баланс между отоплением и утеплением.
    Основные потери тепла - вентиляция, окна/двери.
    В перехлест как раз и рекомендуется укладывать, чтобы свести к минимуму потери тепла через стыки.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну 400м. может и перебор, а вот 200мм. не "густа" будет, стены 150мм. + 50мм. в перекрёст, потолок 250-300мм.
  10. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Как я понимаю, рекомендации парока попросту переведены с финского, а у них другие стандарты энергосбережения.
    А в плане толщины утеплителя я руководствовалась инструкциями роквула, так как это аналогичный продукт и у них хорошие подробные инструкции.
    Они рекомендуют для мансарды 220мм.
    Думаю еще пленку пароизоляционную сделать ту, которая с теплоотражающими свойствами. Пока плотно не изучала вопрос, но разница в цене невелика, так что наверное можно даже делать не задумываясь особо.
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Парок очень хорошее качество, а Роквул всё хуже и хуже с каждым годом. Даже БАЗВУЛ и тот лучше Роквула.
  12. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Странно, что Парок самый лучший, а по цене - дешевле, чем роквул.
    Но сайт у парока конечно диковато устроен, ничего не найдешь. Видимо финны совсем не такие как мы :)
  13. Yicil
    Yicil
    Yicil
    Один толстый. В нем волокна менее повреждены, а значит он более упругий будет.
  14. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    А теплопотери через стыки не будет?
    Вообще утеплитель - он какой? Смогу я его отрезать ровно?
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Сможите.
