Возможна ли жизнь в домике 5х7?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZILBERGILZEN, 13.10.13.
  1. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Есть у меня старая дача, собрался я ее реконструировать и уменьшить. С целью там полноценно проживать вдвоем. Но вот как-то не получается правильно внутреннюю планировку сделать.
    Старый дом с пристроечкой наверно сломаю и построю без всяких боковушек 5х7 ,но с приличным чердаком, типа мансарды.
    А вот как стены внутри спланировать фантазии не хватает, что бы и ванна, и туалет, и лестница, кухня, и пару комнат...
    И что интересно- ширина дома 5 метров, это значит что балки перекрытия ровно 6 метров, а вот нет на форуме осуществленных проектов с такой шириной- один нашел, вот его и взял за пример...
    Я и в вагончике жил, а тут никак не могу спланировать - помогите.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    5м, зачема балки 6, хватит и 5. Нарисуйте план дома, где печка и с окнами и вх. дверь, мот чё и подскажем!
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Это значит ПМЖ?
    Может, стоит сделать наоборот - определиться с набором и площадью помещений, а потом уже определять габариты дома? Ванна 3 м2+ туалет 1,5 м2 +кухня 10 - 12 м2 + пара комнат 8-15 (вам сколько надо?) м2 х2 +прихожая, коридоры 15 % от площади + лестница (крутая или пологая?) 10 -15 м2 на 2 этажах. Производим подсчет, если дом одноэтажный, то пробуем разместить все помещения в 7х6 или 7х7. Если 2 этажа с мансардой, то прикидываем выгоду по площади с дополнительного уровня. Площадь на втором этаже зависит от угла крыши, для простоты возьмем угол 45 градусов, приемлимая высота стены от 1,5 м, это значит, что с каждой стороны надо отступить по 1,5 м и от 5-метровой ширины дома на 2 уровне останется только 2 м. Итого выигрыш по площади 2х7=14 м2, но чтобы подняться на второй уровень, надо соорудить лестницу, которая занимает от 10 м 2...
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  5. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Мой план 5х7 стены 200мм. А дальше нет понимания.
    Габариты определены 5х7, можно только уменьшить и то чуть-чуть.
    Надо две комнаты - поменьше и побольше. Типа зал и спальня.
    Мне вот из этой темы домик нравится, но вот с планировкой все не так.http://www.forumhouse.ru/threads/191587/
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Ну вот можно взять эскиз за основу: эскиз 14.JPG Вы хоть укажите стороны света, где должен быть вход в дом.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    От ванны отказаться, и в душе помыться можно. Лестница экономная, винтовую не обязательно но с забежными ступенями однозначно и довольно крутую и узкую (доставка крупногабаритной мебели на мансарду решается отдельно).
    Тут как раз для Вас TinyHousePlan-Blog.jpg принцип планировки подсмотреть.
    sheldon-designs-sample-customer-tiny-cabin-600x449.jpg sheldon-designs-tiny-house-.jpg
  8. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Вот как я мыслю - поделить пространство сразу вдоль на две неравные части 2метра и 2,4м.
    А уже затем и их поделить.
    Но вот не получатся ли из этого одни клетушки...
  9. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    А вот поделить пространство шириной 4,6 метра, на две части 2,4 и 2 метра это правильное решение или нельзя так делать?
  10. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Не-е-е, это дом для лестницы...
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А шо вы, маетесь с этой лестницей, наклонная, вдоль стены, а под ней, кровать, диван, стол, всё что угодно, места занимает мало! Вам бы, танец начинать, от печки!
  12. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Та я вообще её не учитываю- или в кухне или в зале ПОТОМ притулю, а то может и откажусь от чердака.
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не, не потом, сначала всё, танцует от печки, не наделайте ошибок, дороже выйдет! Тамбур, все едино, придется прилепить!
  14. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    У вас дом ПМЖ? Про лестницу: можно забабахать крутую лестницу, которая займет мало места, но такая уместна для перемещения в редкопосещаемые помещения, на даче или для молодого поколения (ИМХО).
    Ну сами посудите: зал выходит размер 3,2х2,4=7,68 м2. Вообще по нормам спальня должна быть на 1 человека 8 м2. Мебель в зале: вдоль стены 2,4 диван, напротив - телевизор. Пространство перед диваном примерно 2х2,4 - столик журнальный можно поставить. Тесновато, но если мебелью не загромождать, то вполне можно проводить там досуг. Для простора можно объединить с кухней или со спальней (кровать в нише, отделяющейся шторой или сдвижной перегородкой). Вот придумался вариант в один этаж: эскиз 15.JPG
  15. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Конечно же надо сначала придумать лестницу. На бумаге думать легче чем когда уже все построено. Напишите что вы имеете в виду под "приличным чердаком типа мансарды" - вы будете приподнимать стены на 1-1.5 метров или просто утеплите? Вот 2 варианта: 5х6.png 5х7.png
