Сушилка из пп труб "своими руками"
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Timda, 13.10.13.
  1. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Пробовал кто на даче, в деревне делать сушилку для одежды, ботинок, сапог ?
    Пришли с дождя - надо подсушить куртку, ботинки в теплое место поставить не грех :)
    Если сделать решетку из полипропиленовых труб?
    У кого какие мысли?
    Или другой способ есть ?
    ЗЫ: помните раньше варежки в батареи пихали? :)
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Делал. Прекрасно работает.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Батареи из пп были?
  4. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Во! Вроде того!
    Только я представлял себе это ввиде прямоугольника ...
    как сетка из арматуры для фундамента ...
    Может батареи специальные есть.
  5. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Я тоже себе вот думаю замудрить. Только ПП ИМХО слабеенько будет. Думаю из медяхи отожженой загнуть или из нержи типа полотенечника. Живем в деревне реально валенки негде посушить - печки нет газ итить его. :)] На батарею в прихожке ставить не по феншую. можно валенком от супруги по шее огрести:aga: Форму вот только никак не придумаю...
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
  9. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Насколько сейчас понимаю, такие сушилки можно либо сделать самому как у Inchin из пп труб, либо делать из стальных или медных труб.
    Можно сделать под заказ на заводе из стальных труб, недалеко от Дубны нашелся такой завод.
    В магазинах есть дизайн-радиаторы - скамейка (из стальных труб) и вешалки в прихожую-ванную из стальных труб, а-ля полотенце-сушитель продвинутый.
    ЗЫ: пп трубы для меня не подойдут видимо, во-первых у них теплоотдача на уровне 30 градусов, что мало для просушки, во-вторых пп трубы - не устойчивы. валенком от супруги может огрести не только супруг, но и эта конструкция:) Стальной радиатор - уже 50-60-70 градусов. Надежнее, устойчивее. Ну и эстетичнее, что немаловажно для женской половины человечества.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Timda, глубоко ошибаетесь, как и 99,9 % остальных. Если же, хотите, не заблуждаться - подсчитайте по таблице ниже:
  11. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    :hello:Хочу себе замутить шкаф, а в полу шкафа- радиатор от машины. купил радиатор от мерседеса с вентилятором за 500р ,и сразу вытяжку на улицу.
  12. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Сдаётся мне для валенок красота не нужна.
