Перекрытие септика, помогите советом
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем L2ooo, 13.10.13.
  1. L2ooo
    L2ooo
    L2ooo
    Белгород
    Есть наполовину построенный септик прямоугольной формы, размером 2.8 х 4.2, глубиной 4 метра. стены выложены из шлакоблоков. стены начинаются в 60 см ниже уровня земли.
    в наличии есть 6 метровые плиты перекрытия пк-1 размерами 6.2 х 1.6 х 0.25, весом 4 тонны каждая.
    чтобы на нагружать стены хочу опереть их на грунт (чернозем), они будут выходить на метр за габариты септика и лежать на 10 см выше стен.
    теперь вопросы:
    1. нужно ли гидроизолировать плиту от земли?
    2. будет ли образовываться конденсат на нижней стороне плиты и насколько это плохо?
    3. ни завалит ли замерзшая земля стены в септике?
    эскиз:
  2. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Плиту ложить на стены - при улкадке на грунт плита своим весом и весом земли сверху выдавит блоки внутрь.
    для наглядности: возьмите буханку хлеба (землю) и надавите сверху (положите плиту) - буханка (земля) увеличится в ширину.
    блоки необходимо нагрузить - чем сильнее, тем крепче будет стоять стенка - можете проверить на спичечных коробках (детских кубиках) :)
    ещё лучше было сложить арку.
