Ввод электричества
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Santaman, 13.10.13.
  1. Santaman
    Santaman
    Santaman
    Краснодар
    Ввод электричества
    Здравствуйте. Надо поставить бытовку на участок для строителей. Есть два варианта для ее местоположения. Перед домом и за. Первый вариант мне не очень подходит, хотя и прост в плане ввода электричества. А вот как осуществить ввод во втором варианте не очень представляю ввиду отсутствия опыта. Подскажите плз доступные варианты. Заранее спасибо.
  2. Santaman
    Santaman
    Santaman
    Краснодар
    Что то не очень верится, что наши форумчане не сталкивались с такой проблемой. Скорее всего я вопрос задал коряво. Поясню суть проблемы. Если ставить бытовку в желаемом месте, то провод от нашего столба идет прямёхонько через строящийся дом и во как его обогнуть я себе не совсем представляю. Не ставить же дополнительный столб, а то и два.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А не думали на тем, чтобы просто сместить бытовку на угол участка и, возможно, ее расположить перпендикулярно улице? Если уж никак, то ставьте на границе участка ЩУ, а от него тяните через временные поры (возможно с оттяжками) кабель куда Вам пожелается.
  4. Santaman
    Santaman
    Santaman
    Краснодар
    На двух остальных торцах дома отвалы земли, да и расстояние всего по 3 метра. Вариант с временным щитком мне понравился. Надо только узнать согласятся ли сети туда подключать. Спасибо большое.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это не временный "щиток", а постоянный щит учета. У Вас на границах участка забор имеется? Вот, на нем с внутренней стороны монтируйте ЩУ. Выполняйте полностью ТУ. Или Вы собираетесь несколько раз перемещать учет по своему участку?
    Каким проводом начиная от выхода ТП выполнена ЛЭП, проходящая мимо Вашего участка?
  6. Santaman
    Santaman
    Santaman
    Краснодар
    Забора нет пока. Перемещать учет просто придется. Законченных строений пока нет (бытовка не в счет) Каким проводом выполнена ЛЭП сказать не могу - не специалист. Визуально, это скрученные три черных изолированных провода диаметром чуть менее сантиметра каждый.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Точно 3? может 4?
  8. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    На границе балансового раздела поставьте щит учета. Если позволят, можно прямо на опоре ЩНУ укрепить. В щите установить какой-нибудь разъем. От него до бытовки прокинуть кабелек в двойной изоляции, хоть прямо по грунту. Что-то типа длинного удлинителя получится. Сколько той бытовке мощности надо...
  9. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Сталкивался с такой же проблема (предстоит стройка). Выбрал "плохой" вариант :)
  10. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Подскажите каким сечением алюминия сделать ввод от столба на счетчик в доме?
    Нужно чтобы хватило киловатт на 15.
    220 Вольт, однофазное.
    Расстояние от столба до точки ввода в дом 10 метров. Кабель старый.
    От точки ввода до счетчика еще 10 метров.
    Электрик категорически против медного кабеля, поэтому вопрос сечения алюминиевого важен.
    Да, и чем лучше (межет зажимы специальные есть или т. п.) коннектить этот провод на столбе к магистральному.
    Кооператив старый, все на скрутках больше сейчас.
    Спасибо.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    15 кВт однофазным вводом не дадут!
    И правильно! ЛЭП выполнена алюминием, поэтому алюминием и нужно делать отпайку. На медь нужно перейти после вводного коммутационного аппарата.
    Зажим плашечный. А вообще, можно и британкой соединиться.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что-то несуразное у Вас получается. Прибор учета должен был быть давно вынесен на фасад дома или иное капитальное каменное строение.
  13. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Это дачный домик 60-х годов, счетчик внутри, подводной кабель идет внутри дома под потолком первого этажа в трубе до счетчика в прихожей.
    Не дадут, но пока что лимитов нет, поэтому задача стоит поставить с запасом то что есть.
    Как будут нарезать лимиты - будем удумать, а пока что лимита нет и идет стройка, поэтому сварка, болгарка, обогреватели, электроплитка и т. п. - на все должно хватать.
    Поэтому варианты:
    На рунке есть алюминий 4х4 или 4х6 самонесущий, кроме того есть 2х16 или 2х25.
    Можно пояснить что такое плашечный или британка? Как поискать в магазинах? Чтобы вручить электрику когда будет подключать.
    Нашел только:
    Код:
    Британское соединение:
    соединение двух концов проводов с обмоткой более тонкой проволокой и запайкой. Концы линейной проволоки очищают до металл. блеска и загибают под прямым углом на 2,5 мм. Затем один конец накладывают на другой по длине 75 мм, оба конца обматывают спаечной проволокой на 5 оборотов дальше загнутых концов и все соединение пропаивают третником (2 части олова и 1 часть свинца). В настоящее время Б. с. п. вытесняется электр. сваркой проводов.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Как Вам еще можно пояснить, что такое "зажим плашечный", если это и сеть его наименование? Так и спрашивайте на Вашем магазине.
    Для британки электрику вообще ничего не нужно. Он это соединение Вашим же СИПом и сделает.
    Батенька, хохляцька жадiбнiсть менi вiдома, як нiкому тут! ;)
    А теперь, давайте опустимся к реалиям! У Вас на какой ток рассчитано вводное защитное устройство?
  15. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Значитца у меня припасено УЗО 16а, УЗО 63А 30ма,
    + автоматы 16А, 25А, 63А.
    Сейчас стоит счетчик и после него автомат 63А.
