Покритикуйте электрическую 3-х фазную схему загородного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Rayzer76, 13.10.13.
  1. Rayzer76
    Rayzer76
    Rayzer76
    Киев
    Всем привет!
    Покритикуйте схему. Сам новичек в этом деле, но хочу сам это дело реализовать.
    Проводку первого этажа уже выполнил, сейчас приступаю ко второму этажу.
    На схеме нет еще реле напряжения, стоит ли его ставить или нет?
    Может что-то еще не учел или забыл?
    В общем буду рад услышать ваши советы и замечания!
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    1. PEN нужно делить до счётчика,на схеме нет повторного заземления. Номинал общего УЗО, не знаю бывают ли они вообще на 32 А, нужно поднять.
    2. Автомат 3Р после счётчика не нужен. Вместо него в домовом щите 3 отдельных автомата перед групповыми УЗО.
    3. На 2-ой этаж у вас всё таки не PEN а PE идёт.
    4. С автоматами разберитесь, хрошо что они с характеристикой В, но вот с номиналами перебор.
    И над такими вот вещами как розетки улицы и погреб думаю надо будет подумать.
    А у вас питающая линия кстати какая ?
  3. Rayzer76
    Rayzer76
    Rayzer76
    Киев
    PEN разделен до счетчика, повторное заземление присутствует.
    3Р автомат нужен для розетки (380) под этим щитом.
    На 2-й этаж идет РЕ.
    "Перебор с номиналами", что Вы имеете ввиду?
    Питающая линия новая. Новый микрорайон Выделели 13 кВт. Сделал систему tn-c-s.
    Ввод в дом кабелелем 5х4.
    Схему переделаю чуть посже.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    1) Розетки с/у - отдельная линия. АВ+УЗО 16/0,01.
    2) ПММ - отдельная линия. АВ+УЗО 16/0,01.
    3) Стиральная - отдельная линия. АВ+УЗО 16/0,01.
    4) Ул. фонари, свет фасада, ул. розетки - под одно групповое УЗО 40/0,03.
    5) Погружной насос и компрессор - под одно групповое УЗО 40/0,03 или отдельными линиями.
    6) На кухню - одной линии хватит? Если будет поджиг, вытяжка, телевизор, местное освещение - добавьте линию под 6А для этого дела.
    7) После счетчика автомат не нужен. Клеммы.
    8) В щите дома - вводной 4р АВ или рубильник.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    На розеточные группы - АВ не более 16А. ВСЕ АВ желательно с хар. "В", кроме, м. б., 6А.
    В длительном режиме у Вас ток примерно до 40А. Выдержит?
    Если линия новая и обслуживается - не обязательно. Три РКН, (возможно, + 3 контактора +3 АВ защиты) - решать Вам. С контакторами, при грамотной компоновке, это еще как минимум две панели в щите.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, ну меня порадовали розетки (sic!) туалета под 10мА узом и 16А но таки 1Р+N автоматом!
    Хоть по..ать спокойно в этой жизни! :hello:
  7. Rayzer76
    Rayzer76
    Rayzer76
    Киев
  8. MangyDV
    MangyDV
    MangyDV
    Вводной автоматик лучше на 32А, и не забыть PE до каждой розетки и светильника довести.
