Вопрос знатокам: что за забор такой?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Евгеней, 13.10.13.
  1. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Уважаемые знатоки клуба "FH"! Внимание на экран: перед вами хитрый забор! Скажите, как он назывется и надежна ли его конструкция?
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Видел на каком то Питерском сайте, не помню.
  3. Здоровяк18
    Здоровяк18
    Здоровяк18
    Ижевск
    Как забор называется -не знаю, но жесткости в нем никакой нет, мне так думается...
  4. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Столбы похожи на описанные в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/41619/
    Но вряд ли на столбах толстый металл, да и какой там профиль - непонятно.
    Поперечины - непонятно. Но внешне похожи на профиль для гипсокартона. Доверия не внушают.
    Сам "лист" забора идеологически близок к профлисту, но вследствие редких и мелких "волн" (ребер жесткости) больше напоминает просто гладкий лист со всеми его недостатками (потеря устойчивости, волны и т. д.). Двух поперечин под него явно недостаточно. Но эстетически красив.
    Общий вердикт - фигня.
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Это че длинный профиль слева нижним концом в землю втыкается? может еще подпорки, подпирающие забор, предусмотрены?
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Если с "дырочками" столбы, то очень похожи на стендовые стойки (как в магазинах), да и металл забора на магазинную серию смахивает.
  7. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
    Похож на Питерский SKILL, но не он.
  8. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Металл на столбах толстый, около 3-х мм (если кто знает, складские стеллажиделают из такого профиля) и стойки, и замки и поперечины один- в один _ Сами листы шириной около 30 см и крепятся каждый отдельно к поперечинам саморезами по металу или клепками
  9. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    3 мм - это хорошо.
    А каким образом сделан столб из двух уголков (или он не из уголков, а просечки на нем по каким-то другим причинам)?
    Поперечины держатся только засчет замков?
    Что касается листов - при таких размерах нужна еще одна поперечина. И к каждой поперечине лист должен крепиться как минимум в двух точках.
  10. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Сам "столб" он как бы из двух уголков. в виде буквы "Т" изогнут таким образом. Поперечины держатся только за счет замков, но я хочу их дополнительно фиксировать с помощью болтов, предварительно просверлив отверстия в металле.
    Вы имеете ввиду, что лист должен крепится в двух точках с двух сторон? (с правой и с левой) ?
  11. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Да, именно. Справа и слева к каждой из поперечин.
    Понятно.
    Вообще говоря, это не очень хороший способ крепления. Поясню: когда на стеллаже лежат полки, а на них груз, то они давят на крепление, "заклинивая" его в замке. Т. е. чем сильнее стеллаж нагрузить, тем более жесткая конструкция получится. В случае же забора такой нагрузки нет. Так что болты (лучше сварка, но тогда теряется смысл именно такого забора :)) тут необходимы. Потом, у меня большие сомнения по поводу жесткости поперечин при ветровой нагрузке. Смотрите, поперечины имеют форму несимметричного уголка. При нагрузке их полкой поперечина гнется вдоль длинной стороны уголка, а при нагрузке ветром (в случае забора) - вдоль короткой. А жесткость его при этом весьма мала (хорошо видно, насколько отличаются длины сторон уголка). А также при такой нагрузке возможна потеря устойчивости уголка с последующим его скручиванием винтом (но все это, наверно, только в случае очень сильного ветра, да и от частоты установки столбов зависит). Также жесткость самого столба под вопросом. Дело в том, что такой профиль плохо работает на кручение. Так что ветровую нагрузку просто на изгиб он, наверно, выдержит (надо считать, конечно) - в крайнем случае, столбы можно поставить почаще. А вот при неравномерной нагрузке (например, дует ветер порывами, и на некоторые секции забора приходится большая нагрузка, а на другие - маленькая; видели, возможно, как иногда при ветре заборы волнами идут?) - запросто скрутится винтом. Вот так.
    В общем, вердикт таков: использовать, наверно, можно, но при большом количестве допущений.
    Расскажите подробнее, какие размеры (высота) столбов? Какая длина поперечин? Сколько стоит? Есть ли примеры эксплуатации (хотя бы посмотреть, где такой забор установлен)?
  12. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Boraff, спасибо за развернутый ответ! Дело в том, что забор достался "на халяву" от соседки, с условием, что я ставлю ей забор. Она именно "заказывала знакомому" такой забор, чтобы его можно было собрать без использования сварки, т. к. электричество еще не подведено. "Знакомы" оказался какой-то странный- никаких комментариев по телефону на счет забора дать не может. ничего конкретного. Стойки размером около 3-х метров. Высота листов- 190 см. Предполагается, что на метр в землю его нужно заглублять. Ширина пролетов - 210 см. Забора такого в собранном состоянии я не видел, поэтому и обратился за помощью к знатокам). По словам все того же "знакомого" это производство какого-то Химкинского завода по производству металлоконструкций, что -то из серии"метпромстрой", искал через яндекс, был какой-то сайт, но забора там нет) Только ангарные конструкции какие-то
  13. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Честно говоря, рассчитать этот забор я сейчас навскидку не смогу. По условиям прочности, наверно, его будет достаточно, а вот по условиям устойчивости (чтобы не скрутило столбы и поперечины) - сомневаюсь...
    Тут же какая проблема - если столбы и поперечины будут работать на чистый изгиб, то нагрузки они смогут выдержать очень приличные. Но где вы видели, чтобы все было как надо? :) А как только крутанет один столб, он и остальные за собой потянет. Вот если б обеспечить такое крепление поперечины к столбу, чтобы она не давала ему крутиться... Но тут и сварка вряд ли поможет - мала площадь контакта... В общем, как-то надо обеспечить "неразрывность" поперечин - как будто не много столбов и поперечины между ними, а много столбов и одна длинная поперечина.
    Кроме того, у такого забора достаточно высокая парусность. Т. е. столбы желательно забетонировать, чтобы их не вывернуло из грунта. Хотя тут уже возможны варианты.
  14. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Вот с бетонированием как раз, думаю. будет проблема, т. к. почва сильнопучинистая. Глина. Показывали мне столбы, которые были забетонированы, но, правда, без поперечин-тупо столбы забетонировали но дальше не делали ничего, ни сетки, ни стяжек между ними... А вот у соседей заборы, кто уже поставил этим летом, вроде как просто забиты в землю- ходил и смотрел-бетона не видно. Почитая форум, принял решение что в моей почве правильнее будет забивать лунки щебнем вокруг стоек и трамбовать
  15. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Да, это как раз тот случай, когда лучше от бетона отказаться. Ну или бетонировать с пяткой.
