1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Ваше мнение о проекте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем shtuchka75, 13.10.13.
  1. shtuchka75
    shtuchka75
    shtuchka75
    Курск
    Доброго времени суток!
    Хочу узнать ваше мнение о проекте дома в два полных этажа. Дом будет строиться на участке шириной 15 м (S=10 соток). Размеры дома 8,8 м / 10 м. Также нужен совет: на какую глубину надо заливать ленточный фундамент? Дом будет строиться из газобетонных блоков 375мм или 400мм. Облицовка кирпичом. 1-й этаж.jpg 2-й этаж.jpg Фундамент.jpg
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    С фундаментом лучше в раздел Ленточные фундаменты. Там спецы быстрее и точнее подскажут.
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Фундамент лучше "отдать" специалистам - реально расчет будет стоить 5-10т.р., но сэкономить можно будет в разы больше на материале и на нервах. В вашем проекте 6я стена для построения кровли вроде как и ненужна (сэкономите деньги). Задумайтесь - средняя стена несет на себе большую нагрузку чем наружные - соответственно площадь ее опирания на грунт должна быть больше чем у наружных (это к слову о нервах). Если провести геологию на участке (10-15т.р.) и посчитать несущую способность грунта под домом, то скорее всего достаточной толщиной подошвы фундамента будет 200-300мм (при условии что строится собираетесь не на болоте) в сравнении с Вашими 550... в два раза меньше материалов... (Опять сэкономленные деньги) Но повторюсь, расчеты должен сделать специалист основываясь на результатах геологии. Конечно Ваш вариант тоже жизнеспособен, т. к. в нем десятикратный перезаклад... Глубину заложения фундамента обычно принимают более глубины промерзания почвы (легко найти в интернете... 100-120см), но если рассматривать книжку Сажина, то при определенных условиях, фундамент можно заложить и на 30см...(тут можно было-бы опять крикнуть об экономии, но есть и затраты на устройство отмостки...)
    Не понятны назначения некоторых помещений, о планировке судить сложно.
  4. shtuchka75
    shtuchka75
    shtuchka75
    Курск
    Выкладываю планы с названиями помещений. 1-й этаж.jpg 2-й этаж.jpg Фундамент.jpg
    Вообще проект это переделка проекта 55-67.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Шестая стена если и нужна то только у лестницы.
    Ширина/толщина средней (пятой) стены зависит от материала перекрытия, для монолита и дерева 200 мм достаточно, для сборного жб от 250 мм. Фундамент соответствует ширине (толщине) стен и нагрузкоприемность регулируется шириной подошвы.
  6. macc71
    macc71
    macc71
    Курск
    Шестую стену можно укоротить
  7. macc71
    macc71
    macc71
    Курск
    Фундамент планирую 550 т. к. блок+вентзазор+облицовочный кирпич. Глубина 150 (120 уровень промерзания).
  8. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
  9. macc71
    macc71
    macc71
    Курск
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если начало подъема на лестницу сделать у стены кухни (как у прототипа), то под вторым пролетом можно сделать вход в котельную. Раз уж санузел на 2-м этаже получается вытянутым, то лучше его сделать раздельным, как у прототипа.
    Кроме того вход в кухню можно сделать из холла, а не из зала. Зал будет изолированный, что удобнее
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если воздушный зазор действительно будет вентилируемый, то синяя линия будет опускаться круче, т. к. облицовочный кирпич в паропроницаемости учитываться не будет.
  12. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Калькулятор так и выдаёт
  13. shtuchka75
    shtuchka75
    shtuchka75
    Курск
    С планировкой до конца не определились. Может кто предложит иную планировку.
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Для этого нужно знать: размер участка, назначение дома (временное-постоянное проживание), количество постоянно-проживающих, гостей, нужны-ли большие- кухня, гостиная, кабинет, мастерская.
  15. shtuchka75
    shtuchka75
    shtuchka75
    Курск
    1. Ширина участка 15м длинна 60м.
    2. ПМЖ. Дом 9х10.
    3. Два этажа. Первый этаж кухня, зал, санузел, бойлерная, гардероб. Второй этаж три спальни, санузел, гардероб.
