Нужна помощь! Управление 3-мя группами света с помощью ДУ
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Tofan, 12.10.13.
  1. Tofan
    Tofan
    Tofan
    Сургут
    Уважаемые форумчане, профессионалы своего дела в области электрики. Подскажите чайнику. Хочу в зале сделать управление света с помощью ДУ http://www.uniel.ru/catalog/1230, будет потолок из 10 LED лампочек на 220в, плюс led подсветка, и где телевизор ниша с подсветкой либо галогеновые лампочки либо накаливания, цоколь у все GU 5.3 тоже 220в.Одна лента как я понимаю на 12в. Также хочется чтобы с основного выключателя влючались отдельно и свет на потолке и в нише, лента только от ду. Все без диммера как такую схему собрать. Спасибо за ответы. Еслик то сможет нарисовать буду признателен. PS. Также освещение ленты хотел сделать двух цветов просто белая и бирюза, под дизайн комнаты, радуга в виде RGB как гирлянда мне не нужна, но думаю такое из области фантастики:) С уважением.
  2. Tofan
    Tofan
    Tofan
    Сургут
    Ну что никто не знает?
  3. BOE
    BOE
    BOE
    Не ясно что нужно и в чем загвоздка у ТС вот и нет ответов. Сумбурно спрашиваете кмк.
  4. Tofan
    Tofan
    Tofan
    Сургут
    Как неясно управление 3 группами света в зале с ду, как это сделать
  5. Tofan
    Tofan
    Tofan
    Сургут
    Вот так примерно хочу сделать
  6. BOE
    BOE
    BOE
    Правильно понимаю, что на фото именно то что надо сделать и именно на этом этапе (когда все уже сделано)? Если так то покажите, где выключатели которыми сейчас идет управление.
    Нарисуйте монтажные схемы как у вас подключались группы света.
    Тогда будет понятно можно ли что сделать в принципе без ремонта.
    Нужно понять куда можно разместить релюшки.
  7. Tofan
    Tofan
    Tofan
    Сургут
    Все на этапе проектирования
  8. Tofan
    Tofan
    Tofan
    Сургут
    Ну помогите же да!
  9. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Покупается пульт с контроллером. Даете проектировщику, он его в проект внесет. А электрик все разведет.
    Лучше посмотрет на сайте производителей Там неаверное и схемы есть и монтажные инструкции. Хотя что сложного. Пульт - ну это пульт. И контроллер - коробочка, вход два проводка на 220В, выходы расписаны по группам освещения, подключаете группы к выходам и усё.
  10. Tofan
    Tofan
    Tofan
    Сургут
    Спасиюо наверное так и сделаю
  11. BOE
    BOE
    BOE
    тогда озвучьте все пожелания (не думаю, что дело только в этих 3 группах света). Можно ведь и с iphone упралять :) Для этого возьмите план квартиры от дизайнера с расставленным светом и выключателями и словами напишите как, что должно включаться. На основании этого будет достаточно легко подсказать, что и как сделать и чем. Можете скинуть в личку, если не хотите светить всем.
