Отопительный щиток, необходима помощь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Николай19880219, 12.10.13.
  1. Николай19880219
    Николай19880219
    Николай19880219
    На рисунке изображено место где необходимо выложить щиток. Отапливаться должны где то 40 квадратных метров помещения в целом. Часть кирпича уже куплена, размер 25х11,5х6.5 см.
    Если кто в в этом разбирается, что можете предложить? Может хоть набросок какой :) .
  2. Николай19880219
    Николай19880219
    Николай19880219
    У меня пока такая идея [​IMG]
    Вопрос: Это реальный вариант, или не рабочий?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А над топкой трубу сделать никак? и задница б ровной оказалась
  4. Николай19880219
    Николай19880219
    Николай19880219
    Труба уже стоит, там раньше стаяла круглая печка (жестянка круглая до потолка, внутри выложеная кирпичом). Так что ни как трубу не перенести.
    По максимуму расширил отверстие в красной стене, больше нельзя, с двух сторон идут несущие столбы. Стена отмеченая синим может укорочена если надо на 20-30 сантиметров.
    Очень не удобное место для печки получилось :(
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Трубу таки можно перенести. Просто нехоцца при имеющейся уже дырке. проблема века:aga:
  6. Николай19880219
    Николай19880219
    Николай19880219
    Тип снести трубу высотой 7 метров (может чуть выше). Переделать крышу, и довольно основательно. Так как она тогда окажется почти точно по центру крыши, где идёт конёк. И также как раз над ней окажется несущая центральная балка потолка, с которой также придётся разбираться. Так что точно не вариант, для меня это реально проблема.
  7. Николай19880219
    Николай19880219
    Николай19880219
    Хотя если немного больше перенести то пройдёт сбоку от основных конструкций несущих, но уж слишком массивная работа.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Николай19880219, -Труба пусть стоит на месте. Откуда родом? Старая печь разобрана? если ДА то как раскрепил трубу. Щиток какой в пол-кирпича или на ребро?
  9. Николай19880219
    Николай19880219
    Николай19880219
    Да старая печь уже разобрана. Раскрепил трубу это про что (извени не понял)? Труба стоит отдельно от печки, на бетонной подушке под полом. Была соединина с печкой кирпичами и металическими поласами на честном слове, при разборе печки оно всё и осыпалось. Сама труба в отличном состоянии, трещин по всей длинне нет, внутри тоже вроде ещё нормальное состояние. Снизу, сантиметров 20 от пола есть дверка для чистки, отверстие под трубу начинается на высоте 1,17 и за на 1.40 занчивается, ширина где то 30см (не понятно зачем такое большое было сделано). В пол кирпича думаю делать. Топку полностью из шамотного кирпича и под плитку. Кладку с ходами буду оставлять голой, если красиво получится. Сегодня немного расширил ширину для печки, а то под дверку не хватало места (укоротил синию стенку на рисунке). Теперь получается щиток 3х5 кирпичей.
  10. Николай19880219
    Николай19880219
    Николай19880219
    Ходы думаю делать так [​IMG]
    Вопрос такое расположение нормальное, и какой ход можно сделать шире (второй номер я наобум сделал шире). И также интересует высота ходов. 5 ход короткий и входит в трубу.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если есть хорошая коренная труба - конечно, её надо оставить. Щиток должен не доходить до потолка, если он горючий (дерево) на 30-40см, можно довести ближе, но тогда перекрышку щитка надо в 4 кирпича делать.
    Я б делал колпаковый щиток, но и противоточный также хорошая конструкция.
  12. Николай19880219
    Николай19880219
    Николай19880219
    Ага значит буду перекрывать в 4 кирпича, там у меня дерево на потолке. Да и в любом случае стены надо полностью выводить.
    А что такое колпаковый щиток? Можешь кинуть схемку?
  13. Николай19880219
    Николай19880219
    Николай19880219
    Вот примерно разложил что думаю делать [​IMG]
    Где отмечено красным, снизу будет шамотный кирпич, пока не закончу топку. А дальше красный кирпич.
    Кладка конечно будет выглядеть немного по другому.
    Интересует вопрос насчёт ходов. Где можно и лучше пустить ход на кирпич.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Объем топки чрезмерно большой. Большой объём - низкая температура в топке, недостаточно качественное сжигание дров. Под такой щиток максимум 1х2.5 кирпича.
    Про колпаковые печи тут:
    http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=27
    http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=81
    И конкретная реализация мной такой конструкции.
    Колпаковые печи известны давно, сейчас их строится большой количество. Основоположник современного развития - И. В. Кузнецов. Не являюсь фанатичным поклонником данной системы. Противоточные, канальные печи также достаточно эффективны. Но у колпаковок есть и преимущества, в том числе простота конструкции.
    Реализованная мной конструкция - простейший щиток с кухонной плитой, щиток конструкции "двухярусный колпак", то есть дымовые газы последовательно попадают из топки (топка часть нижнего колпака) в пространство нижнего яруса колпака в щитке, а затем уже во второй ярус колпака. Колпаковые печи - печь преимущественно нижнего прогрева, то есть большая часть тепла остаётся в нижнем ярусе колпака, ближе к полу. В перекрышке между колпаками установлена растопочная (летнего хода) заслонка. Полезная вещь, печь дымит в основном при растопке, а с ней ни дыма, ни запаха нет в доме совершенно.
    И ещё - высота подверток и перевалов (места соединения каналов) надо делать высотой в 3 кирпича. Иначе повышенное сопротивление, может быстро сажей зарости.
    Кстати, у себя я сделал перекрышку в 3 кирпича, с прокладкой между 2 и 3 рядами асбестового картона.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Нафиг там три ряда если верхний колпак еле греется? как правило он заплывает сажей быстро и неизбежно.
    У Колпака -его простота и есть главное достоинство Всё. греется в первую очередь его перекрытие ну и район подвертки бо оттуда приходят ДГ. Середина же колпака явно запаздывает. и чем выше колпак -тем этот эффект проявляется сильнее. собственно потому и делаются два колпака. где большая часть тепла в нижнем и остается
