Крепление капельника и торцевой планки
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Землеюзер, 12.10.13.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Уважаемые кровельщики! Прошу помощи. Во многих темах читал но к единому мнению ни в одной теме ни кто не пришёл :faq:
    Всё таки КАК КРЕПИТЬ МЕТАЛЛ - под ковёр или на него?
    Я лично склоняюсь к тому что правильней было бы под ковёр.
    Все поставщики ГЧ и аксесуаров к ней - в один голос говорят что сначала ковёр потом планки.
    На форуме много кто говорит - на ковёр, много - под.
    Как же всё таки правильно?
    У меня это сейчас самый актуальный вопрос - надо скорее накрывать крышу!
    Спасибо
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На ковер торцевые и под ковер карнизные.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Т. е. последовательность на двухскатной крыше:
    Капельник
    Ковёр
    Торцевые планки
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Капельник крепится на ковер, который предварительно проклеивается по карнизу на ОСП, фронтонная планка также на ковер.
  5. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Не знаю кто же прав технониколь или руфлекс (карнизные планки под ковёр или на него)
    Но учитывая прошедшие недавно шторма ломавшие деревья и низкую температуру воздуха (быстро застывает мастика и нет солнца)
    Мы стали ложить ковёр так:
    сначала карнизная планка на 2 гвоздя к основанию
    затем на планку слой мастики
    далее поверх раскатываем ковёр и прижимаем его край прикаточным роликом чтобы приклеился
    пробиваем край ковра и карнизную планку одновременно гвоздями в шахм порядке ч/з 150мм.
    по крайней мере ветром не оторвёт это точно.
    Ну а весной перед укладкой черепицы промажем мастикой шляпки гвоздей.
  6. МарсикКров
    МарсикКров
    МарсикКров
    Казань
    Сначала, капельник по карнизу, потом укладывается подкладочный ковер, затем фронтонная планка.
    В одной теме я уже объяснял почему, но повторюсь: Если на подкладочный ковер попадет вода, она дотечет до карниза и из подкладочного ковра перетечет на планку карнизную оттуда внаружу, если будет пирог в обратной последовательности то влага протечет под планку карнизную попадет в фанеру и она разбухнет! по фронтону наоборот из планки вода должна попадать НА подкладочный ковер! дальше по предыдущей схеме!
  7. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Всё верно:
    1. Сначала капельник, потом ковёр. Если это условие не соблюсти, то в случае отсутствия герметичности с течением времени, вода пойдёт под планку, а это риск для деревянных настилов.
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Поддерживаю двумя руками.
  9. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    Правильно @МарсикКров, говорит. Имхо иначе и не логично как-то.
    Тему можно закрывать.
  10. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    По физике процесса я полностью согласен, что капельник нужно закрепить под ковер. Но в инструкции шингласа наоборот http://shinglas.ru/installation/montaj-myagkoi-gibkoi-cherepici/ 2014-07-03 02-22-49 Скриншот экрана.png
    Получается наше понимание противоречит мнению производителя и монтируюя не по инструкции лишаемся гарантии
  11. Rafaelsamara
    Rafaelsamara
    Rafaelsamara
    Ковер в обоих случая сверху и не пробивать его. Если идти логики, то если пробиться ковер гвоздями по периметру прибив фронт планку смысл этого ковра ...
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    именно. Хотя некоторые производители кровли рекомендуют по другому. Монтажники так же делают по разному, достаточно часто вообще никаких планок не ставят.,
    добавлю что самое страшное не вода в фанере, а то что эта вода будет замерзать, в период снеготаяния.
    а это уже дороговастый ремонт
    надо выбирать правильного производителя!
  13. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Я нигде про это не читал, но многие неправильные представления по физике процесса протекающие в пироге крыши, натолкнули написать в этой теме.
    Итак:
    ПОД карнизную планку (капельник), на всю её ширину прилегания к ОСП (OSB) - гидроизоляционная лента или подешевле - рубероид (легко нарезается большими ножницами). Объясню почему...
    По физике - для исключения конденсата между планкой и деревянной основой. Планка испытывает резкие перепады температур, то солнце, потом дождь, зимой - солнце и снег. Не забывайте, что водичка (по физике процесса) поднимается наверх по капиллярной системе, образующейся при плотном прилегании капельника к OSB. Поэтому рекомендую не экономить на карнизе и подкладочный ковер стелить минимум на 1 метр от карниза НА капельник, (по фронтонам можно и 50см., если уклон более 30 градусов).
    С фронтонным капельником стандартно - НА подкладочный ковер.
    Все имхо, ставьте минус или плюс...я пойму чем кинули в меня. :|:
    P. S. Вы задумывались, что фронтонный капельник находится в термоизолированном пространстве...подкладочный ковер+капельник+ черепица, а карнизный капельник остается "открытым" для термоудара с улицы? Горе инструктора пишущие инструкции может задумаются, что они пишут для потребителей...
