Утепление чердачного перекрытия в доме со стропильными фермами на мауэрлате
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ChikiPuki, 12.10.13.
  1. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Добрый день
    Прошу вашего совета по тому, как лучше сделать подшив и утепление чердачного перекрытия. Чердак неэксплуатируемый, т. е. холодный. Стропилка висячая из ферм на МЗП
    Первоначально планировал подшивку делать к нижнему поясу фермы и утеплитель класть на получившуюся поверхность, но теперь вот что-то засомневался. Дело в том, что фермы опираются на мауэрлат и если сделать подшивку по первоначальному плану, то брус окажется в жилом помещении. А значит встает вопрос утепления бруса, которое сделать грамотно, на мой взгляд, сделать крайне затруднительно.
    Пока додумался только до того, чтобы поперек нижнего пояса фермы приделать брус 50х150, тем самым уменьшив высоту потолка. Из плюсов такого решения я вижу следующее:
    • Подшив получается заподлицо с внутренними стенами, что неплохо
    • Увеличивается пространство для укладки утеплителя до 400 мм
    Из минусов
    • Дополнительный вес к фермам, который не просчитывался. Но вроде как незначительный
    • Куча дополнительного дерева
    Покритикуйте, пожалуйста :)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обложите маурлат изнутри газоблоком и всё. Если кровли ещё нет, то можно и снаружи тоже.
  3. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    В таком случае будет крайне сложно утеплить место соединения нижнего и верхнего пояса фермы. Просто там некуда будет сверху положить утеплитель. Угол будет промерзать. А я еще думаю использовать эковату, так она вообще ни на чем держаться не будет. Ну и в целом, почитал книжки по деревянным конструкциям советские там не рекоммендуют нижний пояс ферм держать в слое утеплителя. Ибо он будет находится в непроветриваемом влажном режиме, а соответственно начнет гнить.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему некуда, ляжет сверху на маурлат, на его обкладку из ГБ и далее на черновую подшивку потолка.
    Снизу пароизоляция, а сверху ничем утеплитель не закрывайте, а сам чердак должен проветриватся, через подшивку свесов и слуховые окна во фронтонах или через конёк если их нет.
  5. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Хорошо, спасибо за советы! Буду думать и пробовать
  6. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Утепляйте обязательно. Рекомендую эковату.
  7. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Поскольку в моей теме отмечаются люди, которые имели ту же самую проблему, то отпишусь как сделал. Может, кому пригодится.
    В итоге решил делать дополнительный деревянный каркас, который подвесил к фермам и закрепил к стенам на уголки. Таким оразом было обеспечено 30 сантиметров зазора для слоя утеплителя, 15 из которых лежат в плоскости потолка, а 15 в плоскости мауэрлата. Таким образом решил две проблемы - дополнительно утеплил мауэрлат, а также вывел конструктивный элемент (фермы) из слоя утеплителя, как это рекоммендуют в книжках. Фотки процесса есть у меня в теме
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Winder, Добрый день! Аналогичная ситуация. Посмотрите схему пжста, как в этом случае правильнее сделать утепление? В первом варианте привлекает то, что не нужно накручивать брус на балки, но отвергает то, что не очень теплое место армопояса получается, так же неудобно то, что на чердаке на всю площадь придется класть утеплитель и будет невозможно ходить. Второй вариант более теплый, но и он имеет такие минусы, как дополнительная нагрузка на балки брусом, его закупка и монтаж. Как лучше в этой ситуации поступить?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @RoMZzeSS, В какой стадии стройка, армопояс уже залит? Кой пролёт балок чердака (растояние между опорными стенами), и каков их шаг? Стропильная ферма такая же как у ТС?
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Winder, уже кровля готова. Балки 100*150, шаг 600, длина от опоры на мауэрлат до опоры на мауэрлат 9500
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @ChikiPuki, еще бы ссылку на тему и было б вообще замечательно. Мои схемы видели? Как я понял Вы сделали что то типа той, что номер два?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А типа посередине не опирается;) Ладно по фоткам всё понятно уже.
    Думаю проще сверху на балки, в тех местах где чердак будет использоваться, положить брусок 50х50 или 50х100, на которые и положить доски пола, а меж этих нарощенных балок утеплитель.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Winder, то есть вариант номер один? Дом пятистенок, по всем стенам мауэрлат проложен, вот от крайнего мауэрлата до среднего 4,5м, опечатался с9500)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорее 1.1
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
