1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Двух этажный дом 7.5х7.2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Degstor, 12.10.13.
  1. Degstor
    Degstor
    Degstor
    Всем здравствуйте! На этом форуме со мной поделились проектом дома, естественно переделал его под себя, теперь прошу помощи, советов. Помощи прошу по лестнице на второй этаж, хочется что бы она была удобная. Высота потолков будет наверное 260см, мой рост если нужно то 188см, перекрытие монолитное ну и лестница тоже. На фото выделено белым место под лестницу, если удобная не впишется в эти размеры в принцепе дом можно увеличить. Вообще хочется дом компактный, 1этаж.png 2этаж.png строится планируем из пескоцементных блоков, или может быть из тёплой керамики.
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    удобная точно не впишется!
    Если участок позволяет, строите одноэтажный - с лестницей возиться не придется.
  3. Degstor
    Degstor
    Degstor
    Об одно этажном подумываю конечно, он возможно и дешевле выйдет, но пока мечта жены 2 этажа :) Я думаю лестницу сделать как бы Г образную (незнаю как правильно называется) с забежными первыми ступенями, подьем от двери санузла, и лестница лежит на стене тамбура как бы пронизывая её. Как такой вариант?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    http://stairshop.ru/constructor/
    http://www.websr.ru/rl/index.php?page=2
    http://st.websr.ru/calc.php
    http://lesenka.com/ru/projecting.aspx#
    http://www.zhitov.ru/
    http://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    фасад можно глянуть
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Отопление у вас какое будет?
  7. Degstor
    Degstor
    Degstor
    Фассад завтра только могу скинуть, сейчас на работе. Отопление планируем настенный котел на кухне.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Degstor, с лестницей разобрался? мне кажется её придётся загибать на ван. ком
  9. sedoilist
    sedoilist
    sedoilist
    Калининград
    Кусок дома прилепите назад чтоб получился квадрат, тк при той же стене получите дополнительную площадь, а потом может в выигранном пространстве сделаете котельную. еще бы хоть одну спальню на первом этаже предусмотреть.
    а вообще вот вам пример, чуть больше но при желании можно уменьшить http://z500.pl/projekt/32/Z32,maly-dom-tani-i-latwy-w-budowie-idealny-takze-na-mala-dzialke.html
  10. Degstor
    Degstor
    Degstor
    Нет, завтра картинку выложу как примерно я её представляю.
  11. Degstor
    Degstor
    Degstor
    А зачем отдельно котелькую если сейчас можно котел на стену, и не нужно лишних помещении, или это все ерунда, лучше напольный и отдельно? Комната на первом этаже конечно хорошо, но при таких размерах дома мне кажется не реальным, а раздувать дом до казармы не хочется. Я иногда думаю зачем эти 2 этажа, достроить 1 комнату и хватит:)
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а вот это очень даже верно!
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Готовые двухэтажки посмотрите. Там уже предусмотрены встроеные шкафчики, подогнано под стандартные пиломатериалы и придуманы фасады. Например: 21222drf1.gif 21222drf2.gif
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    очень интересно- что это за стандартные пиломатериалы?
    Спасибо!
  15. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Лестница точно не впишется. Удобная лестница занимает пространство примерно 2х3. Непонятно зачем отделять кухню в таком маленьком пространстве. В итоге получатся клетушки. Лучше открытая планировка. В ваших размерах можно и на одном этаже все уместить:
