Проблема с Warmos QX 9
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Yustas68, 12.10.13.
  1. Yustas68
    Yustas68
    Yustas68
    Рыбинск
    Самопроизвольно останавливается циркуляционный насос. Появляется звуковой сигнал и на индикаторе начинает мигать F I (НЕ FL). Насос не забит, проверил. Выключаю выключатель на лицевой панели, через некоторое время включаю, насос запускается. Через некоторое время все повторяется. Что еще можно проверить?
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    При остановке насоса замерте подаваемое напряжение - открутите пластмассовую крышку на насосе и замерте на клеммнике.
    F1, кажется отсутствие фазы, посмотрите в паспорте на котёл расшифровку ошибок. Я полтора месяца на больничном, ничего под руками нет.
  3. Yustas68
    Yustas68
    Yustas68
    Рыбинск
    Все равно, спасибо за ответ. Выздоравливайте. А служба техподдержки ЭВАНА дала умопомрачительный совет заменить плату.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А что она предложит, ежели я на болничном?
  5. kasfg
    kasfg
    kasfg
    @Kromanon, добрый день, запустили систему на warmos qx9, постепенно падает давление в системе, трубы проверяли- течей нет, в чем может быть причина?
