Покосившийся сруб
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Owkis, 12.10.13.
  1. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Покосившийся сруб
    Всем привет. Назрела такая проблема. Есть сруб 6\5 1933года.Так вот он покосился на одну сторону примерно 18 см. Так можно ли его привести в нормальное состояние? Если можно то подскажите как это делается, или ссылку дайте а то искал так ничего не нашел.
  2. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ваши фото малоинформативны. Нужны общие планы с пояснениями снаружи. И фото проблемных мест .
  4. Алексей9
    Алексей9
    Алексей9
    Ногинск
    Последняя фото - это люк в подвал?
  5. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Стена в место пола весьма порадовала!
    У каждого свой взгляд на этот мир, это понятно... но...
  6. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Нет это не вход в подвал. Это кирпичная стена котороя стоит вертикально а рядом сруб которы даже на фото видно что повело.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На что и как опирается сруб ? Вот гложут меня смутные сомнения, что дом стоит на небольшом уклоне и при строительстве была выкопана овощная яма, а площадка под дом выровнена вынутым грунтом. Грунт уплотнился, дал просадку, и сруб покосился. Если реконструировать, то надо домкратить и поднимать опустившуюся сторону. Потом опереть её на камни/кирпич/бетон.
  8. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Бутовый МЗЛФ. Ну по поводу уклона, он есть но небольшой, примерно на 3 метра 5см это на отсыпку похоже что бы вода не стояла
