1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вытяжная вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Мордвин82, 12.10.13.
Как правильно сделать не дорогую вытяжную вентиляцию в доме!
Голосование закрыто 11.11.13.
  1. Пластиковой трубой?
    87,5%
  2. Металлической трубой?
    12,5%
  1. Мордвин82
    Мордвин82
    Мордвин82
    Пензенская область
    Вытяжная вентиляция
    Здравствуйте Ребята, помогите пожалуйста, как писал в другой теме где собирался утеплять дом, дом у меня из силикатного кирпича, к дому в прошлом году построили пристрой из газо силикатного блока, сначала решил утеплить дом, но сегодня позвонил друг и посоветовал пока не утеплять, а посоветовал сначала сделать вытяжную вентиляцию в пристрой, с приточным вентиляцией мне как то больше понятно и хочу купить клапан ДомВент но это после того как проведу вытяжную вентиляцию, ребята может у кого есть чертежи или фото или рисунки с описанием как правильно будет сделать вытяжную вентиляцию, пристрой размеров 3 метра на 11 метров, построен с севера на юг, северной стороны планирую сделать комнату 3 х 3 метра типа детской, а с южной стороны 3 х 3 метра ванную комнату и туалет, между детской и туалетом планирую сделать 3 х 5 метра прихожая, подскажите ребята, как правильно и какой материал использовать для вентиляции, объясните пожалуйста поэтапно?
  2. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Не совсем понятно зачем из дома в пристрои делать вытяжку, если я правильно понял. Вытяжку надо делать из туалета и ванной полюбому, а приточку в прихожую и желательно поближе к источнику отопления.
  3. Мордвин82
    Мордвин82
    Мордвин82
    Пензенская область
    Не правильно вы поняли, у меня совсем в доме нет вентиляции (если не считать проветривание форточкой окна) Чертеж дом и пристрой..png , в доме кухня, а в пристрой буду строить новую ванную комнату со всеми сан узлами.
  4. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Вот, теперь понятно. Сама по себе вентиляция или проветривание в первую очередь нужно для снижения влажности в помещении т. к. этот параметр особенно влияет на самочувствие жильцов и состояние вещей. У меня в доме тоже не было вентиляции пока я не сделал себе цифровой гигрометр (можно купить, но лучше не китайский) и не увидел какая в доме влажность и от чего особенно сильно она зависит и только потом постепенно стал пропиливать в потолке отверстия для вентиляции на чердак, наблюдая результат по прибору, чтобы не переборщить и добиться оптимального эффекта. Сильнее всего влажность идёт из кухни при готовке, поэтому советую начинать с неё, потом санузел.
  5. Мордвин82
    Мордвин82
    Мордвин82
    Пензенская область
    Так и хочу начать с кухни а потом ванной, дом построен из силикатного кирпича, перекрытие потолка бетонные плиты, дом на на двух хозяев один этаж, к дому построили пристрой во всю длину дома из газосиликатного блока потолок деревянный, хочу сделать вытяжную вентиляцию естественную, принудительные слишком уж дорогие и не к чему, вопрос стал как сделать правильно естественную вентиляцию, может кто то делал такую вентиляцию в доме и может есть фотография по этапного монтажа вентиляции? Сам пока не могу понять, представляю трубу торчавшая из кухни один конец другой конец на крыши, скапливание конденсата надо учесть, что бы воздух не задувал обратно, вот это не могу уловить, помогите ребята советами может у кого есть фото или чертеж вытяжной вентиляции?
  6. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Клапанов у меня никаких нет, просто с улицы с уровня 1м над землёй идёт канализационная труба под землёй и выходит прямо в дом через пол к батарее. Летом нагнетает вентилятор, а зимой само тянет так, что прикрываю. С клапанами наверное лучше будет, но возможно будут отпотевать, т. е промерзать + лишняя дыра в стене это как серпом...:aga:
  7. Мордвин82
    Мордвин82
    Мордвин82
    Пензенская область
    Что то вас я не понял, вы пишите что с улицы 1м над землей и тут же пишите что она по землей, объясните пожалуйста, это как над землей и под землёй?
  8. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Забор воздуха с улицы с уровня 1м по трубе идёт в землю, потом метра 4 на глубине примерно 60-80 см, потом под фундаментом (у меня не глубокий) и выход из земли через пол в дом. Забор воздуха идёт с дворовой территории с огорода, подальше от дороги. Летом там воздух охлаждается, а зимой чуток подогревается, имею ввиду в трубе под землёй.
    Вытяжку с кухни сделал так, только трубу снаружи утеплил изолоном и опилками, наклон для стока конденсата на улицу.
  9. Мордвин82
    Мордвин82
    Мордвин82
    Пензенская область
    А если сделать как я начертил, с кухни просверлить отверстия проложить трубу буквой Г, 4444444.png , как вы думаете какая высота трубы должна вытяжного вентиляции?
  10. Мордвин82
    Мордвин82
    Мордвин82
    Пензенская область
    А если сделать по моему чертежу 4444444.png , пробурить отверстие в стене над окном и потолком, провести трубу буквой Г на улицу, какая высота трубы должна быть вытяжной вентиляции снаружи улицы?
  11. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Думаю тяга будет достаточной и без вертикального участка, при наличии притока в дом. В крайнем случае на лето можно внутри вентилятор поставить, а зимой и так будет тянуть будь здоров. Просто тут чем массивнее труба, чем сильнее в ней будет воздух остывать зимой и тем больше там будет конденсата, инея и льда, а зимой может вообще зарости инеем, я поэтому всё короткое и сделал, лишь бы уклон был или как у Вас можно сделать:
  12. Мордвин82
    Мордвин82
    Мордвин82
    Пензенская область
    Я купил трубы пластмассовые и собрал их, вот что получилось, как думаете этих трубы подойдут? размер трубы 110мм! 14012013036.jpg
  13. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
  14. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Для предотвращения написанного выше вытяжная труба утепляется!
  15. Мордвин82
    Мордвин82
    Мордвин82
    Пензенская область
    Здравствуйте, не подскажите чем лучше утеплить вытяжную трубу?
