Минимальное растояние печи камина от горючей стены?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Amateur222, 12.10.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    На какое минимальное растояние от стены каркасника можно ставить печь камин при условии использования минерита и керамических проставок? печь камин планируется гучи лава или арина...
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Может кому пригодится ...испытания теплоизоляторов
    жаль минерит не попал в список испытуемых...
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Сам вопрос задал сам и отвечаю..:)] забавный диолог...:)] ну может кому пригодится...:)
    минимальное безопасное расстояние от СТЕНЫ (не от экрана) при установки минерит + керамические втулки 250 мм, при двойном минерит + керамические втулки + минерит + керамические втулки 125 мм
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Меня лично сейчас стал волновать вопрос:
    ну установим мы минерит, но ведь он тоже проводит тепло, хоть и медленно...
    И вот представьте, что печь топится круглые сутки дня три подряд...
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Вы немного неправильно воспринимаете этот материал, теплоизоляция из него не ах. Если нужна теплоизоляция - смотрите в другую сторону, например на суперизол. Минерит устанавливается обязательно с зазором, защищает стену от лучистой энергии, между минеритом и стеной воздушная прослойка.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лично я установил печку без защиты стен, просто выдержав расстояния.
    Так вот как раз значит минерит и нужен - он рассеит тепло. А вот с суперизолом похоже может быть та ситуация, что он рано или поздно прогреется.
    Для примера: у меня под печкой лист алюминия, положенный прямо на дощатый пол, так вот он всегда холодный, а был лист стали - был горячий...
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Здесь вопрос в термосопротивлении. Вы, может быть, просто не сталкивались с этими материалами. Минерит плотный и обычно тонкий, около 1 см, точно не помню. Суперизол проще всего охарактеризовать (по тактильным ощущениям) как негорючий пенопласт, чаще всего применяется 3 см толщиной, теплосопротивление у него очень большое.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    совершенно правильно сказал Aztek ...минерит есть смысл устанавливать лиш с воздушной прослойкой для постоянной циркуляции воздуха, именно поэтому он и от пола должен ставится с зазором...да и я сомневаюсь что кто то топит круглыми сутками то...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Очень даже многие...особенно бренераны...
    Честно сказать, я их видел в магазине, но не использовал...
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Достаточно просто в руки взять - сразу всё понятно будет.
    Есть ещё вермикулитовые плиты. Тоже толстые, тоже с высоким термосопротивлением, но очень уж хрупкие...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ради интереса посмотрю как-нибудь в магазине.
    Хотя, если буду когда-нибудь печь возле стены ставить, то использую 2 листа алюминия с зазором в 2 см между ними...
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вы, что, действительно ребенок?
    Еще раз. Читайте внимательно, стараясь понять.
    Уменьшить безопасное расстояние позволяет:
    А) инструкция к печи;
    Б) упомянутый "Свод правил".
    Больше никто и ничто.
    "Экран" и пр. - это на-ру-ше-ни-е.
    Никто на запрещает Вам, например, при требуемых инструкцией 25 см от печи до горючей стены установить печь именно в 25 см от этой стены. Приклеить на стену, например, 5см базальтовой ваты. В этом случае от печи до ваты будет уже не 25, а 20 см. Получится и защита, и выполнение требований.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня кстати написано следующее:
    С боков - 0,5 м
    Спереди - 1 м
    Сзади - 0,3 м
    Сзади у печи экран есть, поэтому и меньше расстояние
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    глупостей не говорите...инструкция каким образом мне уменьшит расстояние? Вместо экрана ее повешать? :)]
    фины видимо то же как дети ...выпускают не понятно что и не понятно зачем ... видимо сп в котором кроме азбеста куска железа и штукатурки экранов изоляторов не существует они не читали...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нужно учитывать:
    1) конструкцию печи
    2) режим топки
    3) периодичность топки
    Это как минимум...
    Следовательно, универсальных "рецептов" уменьшения расстояния не бывает...
    Например бренеран имеет полностью двойные стенки. А чугунка?
    Банная печь топится в режиме "форсаж". А отопительная?
    Кто-то топит печь для подъема температуры, а кто-то для подъема и поддержания. А как вы хотите топить?
