Помогите понять принцип подключения радиатора отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Smiths, 12.10.13.
  1. Smiths
    Smiths
    Smiths
    Казань
    Коллега по работе заехал весной в новую квартиру в новом доме, построенном одним из известных застройщиков в Казани. Увидев фото подключения радиаторов я был немного удивлен: подача и обратка входят в радиатор через "некоторое устройство" через одно и тоже отверстие в радиаторе. Труба подачи - горячая, обратка - холодная, сам радиатор - чуть теплый сверху. Итог - в квартире холодно. Ничего подобного до сих пор не встречал. Потратил время на изучения материалов в интернете - но не нашел ничего, что могло бы объяснить, как при такой схеме идет теплоноситель и как в идеале должна работать подобная схема. Буду благодарен, если кто-то сможет объяснить... (фото прилагаются)
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Наверно неправильно задавали название в поисковике. Называют их по разному: узел для нижнего подключения, узел для одноточечного подключения, узел инжекторный... Как работает, думаю будет понятно из картинок
    Бывают для однотрубных систем, для двухтрубных и универсальные. :hello:
  3. Smiths
    Smiths
    Smiths
    Казань
    Спасибо большое. Принцип стал понятен.
  4. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    А есть ли смыл?
    В смысле, работает ли такая система подключения?
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Прекрасно работает, когда вся гидродинамика системы отопления грамотно рассчитана, и именно под такой тип арматуры. Раз не работает, либо проект неграмотный, либо не настроены как нужно эти узлы одноточечного подключения.
    Но еще причиной может быть и вандализм соседей, которые могли бездумно поменять армутуру и прочие элементы отопления в своих квартирах, тем самым "убив" общую систему отопления, например, на Вашем стояке.
  6. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    У мня индивидуальный дом с газовым котлом пипа АОГВ. Предполагается три раздельных контура (цоколь, 1-этаж, 2-этаж) каждый со своим цирк. насосом. Мугут ли возникнуть проблемы с таким подключение радиаторов?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если неверно рассчитать систему, то с любой арматурой возникнут проблемы.
