Асбестоцементный дымоход для газового котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Андрей50, 12.10.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда так и договорились!
    И пользователя Konstantin11, с имеющимся котлом, дымоходом и режимом эксплуатации - конденсата нет!
    Не оспоряю!
    Только если Вы то же Konstantin11, и сможете четко повторить все обстоятельства - Удачи!
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Алексей Телегин, есть один нюанс. И он заключается в том, что пользователи и специалисты немного по разному смотрят на одни и те же вещи. И, возможно, пользователь пользователю сможет сказать что-то полезное именно по своему конкретному опыту пользования.
    К примеру, обратил внимание на это:
    Два пластиковых канала - это как так? Одним пакетом, вместе с асбестоцементным дымоходом? Так можно?
    Или это:
    Мне вот, как пользователю, интересно, какие у специалистов могут быть аргументы против сендвича?
    Тем более я его заказал уже и оплатил, так что переживаю слегка - вдруг ошибся...)
  3. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Вот, еще раз, основные исходные данные:
    Специалисты (реально классные спецы с большим опытом именно в дымоходах) настоятельно советуют:
    - лучше всего – керамика, но неоправданно дорого;
    - нержавейка, даже сэндвич, конденсирует, течет. И разрушается в месте неизбежных микроцарапин и т. д.;
    - оптимальный вариант – асбестоцементная труба, который меньше течет, частично впитывает и затем испаряет конденсат.
    Причем они готовы на все три варианта. т. е. вроде как большой материальной заинтересованности в каком-то конкретном варианте у них нет...
    Стоимость решения для асбестоцемента и сэндвича примерно равна.
    Конструктивно это будет выглядеть так.
    Три трубы (две пластиковых и одна асбестоцементная или сэндвич - еще не решили...) крепятся на хомутах к кирпичной стене специальной шахты внутри кирпичного коттеджа.
    Примерная длина всех труб - 10 м.
    По утеплению - советуют решить задачу следующим образом:
    Шахта (60x60), в которую будем укладывать все коммуникации (не только дымоход и вентканалы, но и канализацию, воду, отопление), выше мансарды будет полупустая, т. е. в ней выше санузлов мансарды будут только эти три трубы. Поэтому на срезе трубы мы ее замонолитим и оставим только эти три отверстия в ряд по 220 (внутренниий - 200).
    Предполагается, что все это пространство в трубе от цоколя до самого верха (закрытой сверху) будет естественным образом отапливаться от дымохода, трубы с горячей водой и т. д. Кроме того, эта шахта находится внутри дома, т. е. окружена отапливаемыми помещениями...
    По прежнему интересуют экспертные оценки не только правильности такого решения (с рекомендациями по выбору материала для дымохода), но и примерной стоимости!
    Всем спасибо!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оценки чего?
    Ваших слов, или спецов, которые уже что-то начали исоветовать?
    Выкладывайте сметы - оценю.
  5. Samurai7
    Samurai7
    Samurai7
    Тольятти
    Вот так раз! А нет ли путаницы с оцинковкой?
  6. Samurai7
    Samurai7
    Samurai7
    Тольятти
    Однозначно подтверждаю, если есть кирпичная шахта подходящего размера. Собрался ставить два котла Будерус по 24 квт, пока запускаю тот, что с закрытой камерой. Дымоход легко уместился в 140х140. Вот атмосферник потребует овала 100х200 в канал 140х270. Есть время подумать и отказаться в пользу закрытой камеры горения. Коаксиальный выхлоп на высоте 2м не рассматривал по причине экологии).
  7. Anatoliyrnd
    Anatoliyrnd
    Anatoliyrnd
    Подскажите.
    Газовый котел 24 кв 120 мм паспортный димметр, есть возможность поставить на дымоход трубу aisi 304 пишевая (какая-то спец обработка шва) внешний диметр 129мм, толщина стенки 2 мм. получиться без стыков до тройника, Ставить и варить тройник? Либо ждать 316 толщина 0,6 мм готовые сборные дымоходы?
    Труба будет проходить в шахте с теплоизолятором. По цене одинаково.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если котел с атмосферной горелкой, то 2 мм 3043 стали лучше. Тройники обязательны!
  9. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Скажите, чем у вас дело кончилось с трубами?
    Тут какую тему не начинай, её сведут к необходимости гильзовки нержавейкой).
    Ищу недорогое решение в нынешнее время.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно ограничить выбор котлов и возможно оставить кирпич, если котел низкоэффективный, или использовать асбестовую трубу.
