Асбестоцементный дымоход для газового котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Андрей50, 12.10.13.
  1. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Длину уточнил.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсат от влажности воздуха и от горения!
    Химическую реакцию горения (окисления) газа знаете?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы очень сильно ошибаетесь!
  4. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Алексей!
    Прокомментируйте решение с асбестоцементным дымоходом подробнее, пожалуйста!
    А цена? Вернее, ее порядок?
    Спасибо!
  5. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Т. е., конденсат возникает не только при периодическом охлаждении дымохода (если оно есть) в точке росы, но и просто в процессе горения?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Влажность добавляется!
  7. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Алексей!
    Большое спасибо, но, как-то уж, совсем по-спартански лаконично!...
    Я, конечно, помню знаменитое спартанское "если...", но здесь - техника, м. б., чуть-чуть поподробнее?
    И про стоимость решения?..
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    "Конденсат" - он от слова "конденсация". То есть при определенной температуре ("точка росы") пары воды, угольной кислоты и т. д. переходят из жидкого состояния в газообразное и наоборот. В зависимости от того, как температура переходит через точку росы - снизу вверх, или сверху вниз. Так вот, если дымоход постоянно прогрет выше точки росы - конденсат в нем выпадать не будет.
    Температура точки росы сильно зависит от влажности воздуха, но по любому не превышает комнатную (обычно ниже).
    При температурах выше точки росы (а для газового котла это всегда так) все продукты горения находятся в газообразном состоянии, потому и конденсат не образуется.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Константин, Вы действительно так считаете, или прикалываетесь?
    Конденсат в газовых котлах образуется всегда!
    На выходе из большинства современных котлов температура дымовых газов уже ниже точки росы!
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Действительно так считаю.
    В своем я за 9 лет так его и не увидел.
    В сухом воздухе (а дымовые газы - довольно сухая атмосфера, не правда ли?) температура точки росы 0-5 градусов. В обычном, комнатном воздухе - 10-12 градусов. В абсолютно влажной атмосфере, т. е. при влажности 100% температура точки росы = температуре окружающего воздуха.
    Вы действительно считаете что на выходе из котла температура дымовых газов ниже этой температуры?
    Тогда это уже не котел, а холодильник какой-то получается...
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Андрей50, Пока тут идет полемика про конденсат, я Вам скажу как практик: Конденсат у Вас будет. Конденсат есть всегда. Остальное - индивидуальные особенности Вашего дымохода. У кого-то достаточно высокая скорость отвода выхлопных газов и огромное количество конденсата вылетает из трубы, оставляя на стенках лишь маленькие капельки. У кого-то эти капельки все-таки стекают вниз, но пройдя точку росы из-за увеличения температуры вновь успевают испаряться и снова летят вверх. У кого-то все течет вниз и благополучно стекает в конденсатосборник. Объем, количество, вероятность выпадения, место выпадения рассчитать трудно, тем более ни Вы ни я с этим никогда раньше не сталкивались. Все факторы влияют на вероятность образования конденсата: длина трубы, вертикальность трубы, утепление трубы, влажность на улице, скорость прохода газов по трубе, температура этих газов, температура воздуха, режим работы котла и качество топлива. Все факторы реально учесть почти невозможно!
    Асбестовая труба - нормальный вариант, но она как правило не круглая, а слегка овальная. Любая! Я их десятками в магазине смотрел, когда себе выбирал. И при использовании асбестоцементной трубы есть проблема: как герметично их между собой состыковать. У меня герметичности не получилось. Может получиться у Вас, я не знаю. На период строительства моего дымохода асбестоцементная труба была - самый дешевый вариант. Вы можете ее (эту трубу) использовать, но тщательно продумайте узел стыковки труб. Просто залить бетоном - не вариант. Это должна быть герметичная гильза, хомут, вставка, все что угодно, что обеспечивает надежное и герметичное соединение. Обязательно утеплите свои асбестоцементные трубы. И обязательно все-таки сделайте конденсатосборник внизу у основания трубы. Не забудьте и то, что конструкция дымохода не должна давать возможность стекания конденсата в котел. Желаю удачи!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не видел и не знал...
    Не говорит об отсутствии!
    Физику не сможет отменить даже н е желание её понимать!
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    На трубе есть конденсатоприемник, снимаю крышку иногда, смотрю... Ничего там нет, пыль только. В трубу заглядываю - гладкая, чистая, блестящая.
    Может, и не вижу чего секретного, я в трубах не специалист...
    Эт-точно!)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На том и остановимся!
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я пользователь.)
