1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Опыт постройки пиролизного котла BLAGO дл сжигания автотракторных шин
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 12.10.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Казалось бы, что сложного забросили автошины в костер и пущай горят. Но оказывается не все так просто. Чадят они сильно. Темный густой дым с сажей выделяется при горении и загаживает Землю.
    Недавно завершили процесс изготовления пиролизного котла специально для сжигания автошин. Испытали его. Вот, на фото ниже показаны фрагменты, как шел процесс изготовления котла.
  2. blago
    blago
    blago
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Развивает котел номинальную мощность? Или еще не пробовали?
  4. blago
    blago
    blago
    Да. И вообще рекомендуется загружать котел на номинальную мощность.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Так работает или нет?
  6. blago
    blago
    blago
    А что ему будет. Видео ведь видели.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Самолет летит - да, винт то ведь крутится :aga:
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Меня характеристики интересуют и показатели. Горит это не значит работает.
  9. blago
    blago
    blago
    Сделайте и изучайте от а до я, а заказчикам не до этого. Им нужно зиму перезимовать и с наименьшими затратами на топливо.
  10. blago
    blago
    blago
    САМ...олеты всякие бывают. У нас... реактивный. :)]
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А инструментальный контроль был? Что резина горит мы и сами знаем :)].
  12. blago
    blago
    blago
    Да, кочергой вытаскивали металлокорд. :)
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А остальные продукты сжигания сами вытекали? :aga:. Я спрашивал по составу дымогазов, и не только в установившемся номинальном режиме.
  14. blago
    blago
    blago
    Дымогазы... да их и не было видно. :aga: Особенно в пасмурную погоду.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    только не надо ляля, что ж тогда Алисан увидел на вашем супер пупер видео?
    если на камеру виден недожёг на фоне неба то на глаз и на тёмном фоне онбудет виден очень сильно, и шоб вы понимали товарисч мего изобритатель, наличие даже небольшого дымка при сжиганиии покрышек, показывает огромный выброс всякого недожжённого говна, в том числе и ...
    вы мне всё больше и больше напоминаете какогото афериста
