Дюбели. Вопросы
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Serg_A, 28.05.10.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста советом.
    Хотел повесить в тёмной комнате на дюбелях и шурупах полки - стеллажи, чтобы сложить туда все ненужные вещи, в том числе и тяжелые.
    Однако, когда я постучал по стене, она зазвучала как пустая. Сосед говорит, что эти стенки- 5 см. шлакобетон, пустота, и ещё 5 см шлакобетон.
    Полки - это стальные рейки - направляющие, длинной 2м, крепятся вертикально на 5 шурупах к стене. В вырезы этих направляющих вставляются кронштейны для полок.
    Я такие полки много использовал раньше, но всегда на обычный бетон.
    А тут 5 см пенобетона - будут ли там держаться дюбеля? Не не развалится ли стена под нагрузкой?
    Подскажите пожалуйста. Завтра надо всё сделать. Или городить обычные стеллажи?
  2. Илья87
    Илья87
    Илья87
    купите дюбеля для пенобетона, они раскрываются бабочкой и всё нормально будет.
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо!
    Про дюбеля понял.
    А сама стена не развалится. Всё-таки 5 см всего?
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вот такие, как на фотографии железные дюбеля подойдут для пенобетона?
    Они крепко держат или искать пластмассовые?
    З.Ы.
    Вчера весь вечер читал про дюбеля для пенобетона. Там везде были только пластмассовые "очень фирменные". Поехал покупать: в ОБИ - никаких нет, на рынке нашел только металлические. Всё-таки, хорошие они или нет?
    З.Ы. 2
    Мысль:
    А если после сверления отверстия под дюбель, внутри отверстия промазать клеем ПВА? Ведь пенобетон воду впитывает моментально. И клей впитает и всё вокруг сверления укрепится.
    Какие мысли?
  5. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    У меня сарай из пенобетона.Так эти дюбеля сразу молотком забивай,сверлить не надо, затем вкручивал саморез 50*4.8. Можно применять химические анкера от фирмы SOUDAL, смотри на их сайте.
    Так всётаки шлакобетон или пенобетон?
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Не знаю. Стена оштукатурена. Скорее пенобетон - в подсобном помещении он. Как определить?
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Перфоратором сверло 6мм., если после штукатурки идёт как в гов_о - пенобетон, если также как и в штукатурку - значит шлакобетон.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо всем за советы!
    Сегодня всё закончил.
    Использовал металлические дюбеля, как на картинке.
    Сверлил 8, шуруп 6. Завинчивался с большим усилием.
    Отверстие предворительно сильно промазал внутри клеем TITEBOND столярный типа ПВА, чтобы он впитался в поры газобетона и дюбель не расшатывался.
    Работать с такими дюбелями понравилось.
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    гов_о раньше никогда не сверлил.
    Приходили мужики, ставить железную дверь - сказали "газобетон".
  10. dwarf
    dwarf
    dwarf
    Гость
    Необходимо закрепить (прижать) друг к другу две поверхности. (см картинку)
    одна тонкая металлическая (примерно 0,7 мм)
    вторая потолще, стекловолокно, примерно 4 мм
    проблема в том, что доступа в полость, ограниченную второй толстой поверхностью, нет доступа (она замкнутая, см. верхний рисунок), соответственно поместить туда гайку или шайбу не получится, доступ есть только со стороны металлической поверхности.
    вариант анкера, как я понимаю, не подходит из-за толщины поверхностей и хрупкости стекловолокна.
    другого варианта, кроме как вклеить в стекловолокно гайку жидкой сваркой, на ум не приходит, может есто что то подходящее?
    саморезы уже пробовал :(
    стекловолокно крошится. соединение предусматривает небольшую тряску, в результате чего саморезы быстро расшатываются и вылетают.
  11. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Дюбель бабочка поможет
    если нет тогда налить клей "житкий гвоздь " и воткнуть саморез
  12. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    вот типа такого что нибудь
  13. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Забавная какае то вещитца хрупкое тонкое и нужное
    а может перед тем как чт ото нанего крепить усилить его стекловолкном и эпаксидной смолой а потом уже и творить чудеса
    можно еще эту смолу в нутрь этой чаши залить и где надо свтавить болт предварительно его обмазать (солидолом, жиром. чтоб не прилип клею) и резба потом останется и сама чаша укрепится из нутри.
  14. dwarf
    dwarf
    dwarf
    Гость
    попробую завтра дюбель-бабочку, если будет плохо держать, то залью эпоксидкой или жидкой сваркой гайку в отверстии в пов-ти стекловолокна.
  15. dwarf
    dwarf
    dwarf
    Гость
    все сделал, использовал металлические дюбели, как на картинке
    купил в магазине стройматериалов, выбрал нужный размер.
    держит пока что вполне сносно.
