Помогите правильно модифицировать систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tempny, 11.10.13.
  1. tempny
    tempny
    tempny
    Друзья, помогите советом!
    Исходные данные: домик 60 м2, газовый котел baxi ecofour, двухтрубная система отопления (гребенка с которой расходятся трубы в комнату, кухню, туалет, гребенка, на которую они все возвращаются). Система отбалансирована краниками на гребенке, отлично работает два года. Есть большой запас по мощности еще.
    В этом году добавилось еще одно маленькое отапливаемое помещение (теплая мастерская), куда под землей сделал теплотрассу длинной 25 м.
    Вопрос: как правильно организовать схему подачи тепла при новой конфигурации?
    Я подумываю поставить циркуляционный насос на подачу в мастерскую (в теплотрассу), который будет подключен электрически к контактам циркуляционного насоса котла и когда тот начинает гонять воду по системе, одновременно включится и насос, который прокачает отдаленное помещение. Правильно ли это? Или же организовать кольцо с которого отбирать отдельными насосами на дом и на гараж?
    Спасибо за внимание!
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В гараж положить трубу не менее 32 мм и всё гонять одним насосом котла.
    На ветки гараж и дом можно установить балансировочные вентили. Но сначала попробуйте без них. Если какая-то ветка будет греться сильнее, врежете в неё и подожмете.
  3. tempny
    tempny
    tempny
    К сожалению, уже заложена под землю "теплотрасса" 20 мм, так что придется прокачивать насосом.
    Как же в этом случае поступить?
    Гидрострелку и два контура с насосами дом/гараж? Или попробовать поставить насос только на гараж и отбалансировать?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. tempny
    tempny
    tempny
    А когда в котле насос останавливается, а на контур гаража продолжает работать - надо некий перепуск делать?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одна СО работает таким образом.
