Труба 140 мм. для твердотопливного котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Vadymus, 11.10.13.
  1. Vadymus
    Vadymus
    Vadymus
    Ровно
    В котельной есть выход на дымоход труба д 140 мм. высота 9 м. Может кто знает котел который будет работать в таких условиях? Есть пиролизные котлы с выходом 150 мм. что если перейти?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего работать будет, но лучше посмотрите котел именно с выходом 140 и меньше.
  3. Vadymus
    Vadymus
    Vadymus
    Ровно
    Так в том и дело что я таких котлов на дровах не нашел минимум 150 мм на выходе.​
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При неимении - думаю заужение не особо критично.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для пиролизника потянет. :hello: Правда чистить прийдётся чаще. :hello:
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вот этот будет
    http://thermopellet.ru/up/VEDO.pdf
    но цена у него не для слабонервных:), хотя он очень хороший.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хороший, потому что зеленый?
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Флудить - пожалуйста в другую тему. Могу подсказать, если не знаете где такая есть на форуме.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вы пришли сюда что-то прорекламировать?
    Или считали, вам достаточно употребить слово "хороший", что бы все воспринималось на веру?
    Пока такого веса, к счастью, нет у Ваших слов!
    А вопрос чем хорош, данный аппарат не относится не к флуду ни даже к Вашей компетенции охарактеризовать его как флуд!
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Первое мое сообщение к Вам не относилось и вопроса не содержало. Ваш комментарий иначе, как грубостью и назвать то невозможно. Если Вы задаете вопрос "Хороший, потому-что зеленый?" - иначе, как неуважением к собеседникам назвать нельзя. Я его охарактеризовал мягче - флуд, он и есть флуд - бессодержательное сообщение. Есть, что сказать по существу - говорите. Хотите вопрос задать - задайте корректно - получите корректный ответ.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какие мы :|: нежные...
    Относитесь проще! ;)
    И если что...
    Вопрос был, относительно дымохода, а не котла!
    Зачем было вообще туду ту ссылку тыкать? :faq:
    Хотели порекомендовать конкретную модель, тогда я Вам на вскидку могу еще несколько десятов назвать моделей с выходом дымохода 150 мм и для которых достаточно будет высоты в 9 метров!
    Вы будете удивлены, но многие из них по своим характеристикам будут превосходить отрекламированный Вами!
    Тогда приводите обоснование своим словам или отвечайте:
    "Патамушта - Гладиолус"! :)]
    А не пытайтесь во флуде обвинить сообщение по морально этическим принципам на много чище Вашего сообщения и 100% отвечающе Правилам Форума! :hello:
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Простота хуже воровства. Еще раз прошу быть корректнее.
    Читайте внимательно, как был задан вопрос - смысла "казнить нельзя помиловать" не было.
    Я дал корректный ответ. У Vadymus не возникло интереса - на этом и закрыт вопрос.
    Вы то что так разволновались? Вам никто не запрещает дать ответ с рекомендацией котла, кстати, с выходом не 150 мм, а 140мм. В чем проблема-то? Вопрос касался именно этого.
    И давайте закончим между нами разговор ни о чем.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Внимание на название темы и раздела обратите!
  14. GladkikhIvan
    GladkikhIvan
    GladkikhIvan
    Wirbel ECO 14, 17, 23
    У них диаметр дымохода котла 133мм
    Если простой котел и топить углем, то очень хороший вариант. Есть много его клонов производимых в Омске (Сибиряк), Красноярске (Огонек), Юрге (Wirt).
