Термостатические головки
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем seniorkirill, 11.10.13.
  1. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Термостатические головки (далее ТГ) вещь крайне полезная в системе отопления, с точки зрения комфорта и экономии энергоносителя, об этом речи нет. Но, вот, какие выбрать? Существуют парафиновые, жидкостные и газонаполненные. На что обратить внимание при выборе. Мне приглянулись Purmo MTW30, что про них скажите?
  2. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Не встречал плохих, все нормально работали. Пурмо - хорошая фирма, раз приглянулись, то берите
  3. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Подскажите, а при ЕЦ они будут работать?
    - Думаю поставить на кухню на чугунную батарею 10 сек., будет подключена металлопластиком ДУ20.
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    С чугунным радиатором их ставить смысла нет, не тратьтесь впустую.
  5. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - А что тогда поставить, чтоб регулировать температуру в комнате т. к. мне кажется, что 10 сек. будет многовато.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поставьте шаровый кран. Которым уберете возможный перетОп и не создадите "затык" в случае необходимости макс. мощности радиатора.
    ...На случай .."шАровым - нельзЯ регулировать"!:um::no:
    - Смотреть ГОСТ 10944-2001.
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    Общие технические условия
    3 ВЗАМЕН ГОСТ 10944-75. 4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 апреля 2001 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 5 марта 2001 г. № 16.
  7. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Шаровый это типо закрыто/открыто? У меня два стоит на этой батареи, нужно чтоб была возможность "придущить" если будет многовато.
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Из ГОСТа не че не понял если честно.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Иллюстрация о пользе "сказАний и мифов".:ogo:
    - Стоят целых 2 (!) крана, но, ...ИТь, нельзззя...:aga:
    ...Ссылку на "первоисточник" см. выше. :um:
  10. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Дак все "спецы" кричат, что нельзя шаровыми регулировать. Ну раз можно то и затрат меньше.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    4.2 Регулирующий и запорный узлы кранов могут быть вентильного (В), пробкового (П), шарового (Ш) и дроссельного (Д) типов.
    Примеры условного обозначения
    к
    рана регулирующего проходного диаметром Ду 15 мм шарового типа универсального:
    КРПШ15 ГОСТ 10944-97
    Так понятнее? :faq:
  12. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Ну можно понять, что шаровый относится к запорному узлу.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Но никак не отрицает регулировки. Ни одним из перечисленных органов.
    Впрочем, дело ваше, как понимать.
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Да тоже всегда думал почему нельзя шаровым регулировать, так не кто толком и не объяснил, говорили, что может что то попасть и он заклинит, ну и в другой тоже может ведь что то попасть так же.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А кто же обьяснит, если подобные "тезисы" - в паспортах производителей *хреновых шар. кранов. Также без указания "причин". Т. е. - "табУ".:close:
    ...В результате чего, даже в системы с ЕЦ ..встАвляют клапана, "специально предназначенные", но.
    ..."Затыкающие" радиатор, в любом случае, от его мАксимума тепловой мощности
    (и RA-G / Данфосс/ и подобные - тоже).
