Бьёт током в ванной
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем alvianm, 11.10.13.
  1. alvianm
    alvianm
    alvianm
    Бьёт током в ванной
    Друзья, извиняюсь если уже было. Суть такая, в ванне бьет током. Мультиметром проверил: один конец на фазу, другой на ванну - показывает 220. Так и должно быть ? В доме заземления нет в принципе, старая хрущёвка. В ванне стоит стиралка, но она полностью отключена. На вводе в квартиру стоит УЗО.
    Да и еще. Когда гибкая подводка (к посудомоечной машине) касается ее корпуса - выбирает УЗО. Правильно ли я понимаю, что кто-то тырит электричество или сделал землю на ноль ? Заранее спасибо всем.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Судя по Вашему посту Вам надо пригласить грамотного электрика. Самому разобраться врят-ли получится. Мультиметр может показывать напряжение даже там, где его нет, вследствии большого входного сопротивления. При измерениях подобного рода хорошо-бы подключать паралельно измерительнвм щупам лампочку накаливания ватт на 40 соблюдая меры безопасности.
  3. alvianm
    alvianm
    alvianm
    Лампу подключил, вставил один конец провода на фазу, другой на ванну - не горит.
  4. alvianm
    alvianm
    alvianm
    Чтобы еще можно было проверить ?
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Возможна
    Да, так и должно быть. Всегда.
    Мультиметр имеет высокое сопротивление, а ванна в первом приближении заземлена. Даже без специального заземления между фазой и землёй (ванной, требопроводом, краном, батареей отопления, арматурой в стене) при замере хорошим вольтметром будет 220. Просто за счёт того, что трубы все соединяются и в конце концов уходят в землю и т. п. Заземлять на такое "заземление" какую-либо нагрузку очень опасно, но напряжение с фазой оно всегда даст.
    Вам интереснее напряжение для начала между ванной и нулём.
  6. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Не исключено, что кто-то из соседей по стояку зануляется от труб в ванной. То бишь ноль обрывает на входе в квартиру и берет со стояка. При непрафильной фазировке счетчик таким макаром останавливается.
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    "Хочешь, я убью соседей?"(С) Земфира
    Лишь бы фазу с нулем сосед не перепутал...
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ахтунг!
    Вы так всех соседей поубиваете своими измерениями!
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ПМ на сервис, для ремонта.
  10. rost1962
    rost1962
    rost1962
    Бикин
    Необходимо сделать повторное заземление труб в подвале или на входе в здание (при помощи эл. сварки прутом или полосой соединяются все трубы и заземление, под подьездом - уравнивание потенциалов)
  11. Шквал
    Шквал
    Шквал
    Нижний Новгород
    Если бъёт током, значит есть напряжение. А напряжение всегда бывает между двумя вещами. Соответственно, надо знать, каких вещей касается человек, когда его бъёт и когда не бъёт. Тогда более мене понятно станет общая картина. Насчёт посудомойки тоже не всё ясно. Гибкая подводка из какого материала и имеет ли электрический контакт с трубами и какие трубы? Заземлена ли посудомойка и каким образом? Слишком много неизвестных. Для начала пробуйте по очереди полностью отключать (из розетки) посудомойку и проверить, бъёт ли током в таком случае. Но лучший вариант, вызвать грамотного специалиста.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    "А нахера кому-то платить? Я же сам грамотный!":pioner:
    И так каждый думает:)
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    А почему не срабатывает вводное УЗО когда касаешься ванны? фактически же утечка появляется. либо там ток уставки слишком велик?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Потому как ток этот - единицы милиампер, а уставка УЗО - 30 мА (при этой уставке УЗО начинает реагировать уже от 15 мА, но не ниже)
  15. регион17
    регион17
    регион17
    Думаю "кто-то тырит электричество"! или шьет посудомойка, когда вы касаетесь металическим шлангом корпуса посудомойки возникает утечка и узо выбивает, если бы на розетке посудомойки была бы 3 жила узо бы вышибало постоянно. Попробуйте отключить посудомойку от розетки и коснуться шлангом корпуса (Осторожно! только) будет выбивать узо или нет?
    Может попробовать "заземлить" ванну: взять проводник и соеденить (ОЧЕНЬ Осторожно! в защитных средствах) металическую часть ванны с корпусом щитка
