Зачем провода выходят петлями из стены?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Svetlyak40wt, 11.10.13.
  1. Svetlyak40wt
    Svetlyak40wt
    Svetlyak40wt
    Недавно купил дом, и там в подвале провод из под штукатурки выходит в виде петель. Оба конца петель заделаны в стену. И все это сантиметрах в 30 от потолка. На одной из стен на такой же высоте, на проводе, висит времянка.
    Подскажите, как правильно к таким петлям подключить дополнительные лампы?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Svetlyak40wt, не успели видимо распредкоробки поставить...Вы на каждую такую петлю хотите лампу поставить? Тогда видимо надо ставить или коробки и на лампу делать отвлетление или в плафон заводить оба провода после разрезания петли и подключать к патрону по 2 провода (что вряд-ли в современных потронах получится, хотя смотря какое сечение провода).
  3. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Если в 30 см от потолка то предполагалось видимо установить светильники шлейфом.
    современные патроны как раз и позволяют завести оба провода, но лучше конечно сделать коммутацию с ответвлением к патрону и скрыть всё в светильнике
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не во всех светильниках к сожалению...Чаще встречаются с мелкими винтиками с сорванной резьбой и отверстием максимум под 1.5 мм2:(.Имею ввиду бюджетный вариант.
  5. Svetlyak40wt
    Svetlyak40wt
    Svetlyak40wt
    Я правильно понимаю, что в любом случае мне надо эти петли разрезать, и уже на них светильники вешать? Или в случае с распред-коробкой резать петли не надо?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если вешать светильники, то да. В зависимости от сечения провода можно и не разрезать, а зачистить и согнуть провод и эту петлю в патрон.
    Здесь как вам удобней соединять провода. Но скрутку (3 провода) или другое соединение, думаю будет удобней делать на разрезанных.
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я такие же петли делал под розетки. При установке подразетника разрезаю завожу оба конца в подразетник. Потом 2 маленьких коротких провода, скручиваю с этими концами, т. е. 2 скрутки по три провода в каждой. Заливаю припоем, изолирую. И уже два этих коротких провода подключаю к розетке. А скрутки прячутся за розеткой в подразетнике, на случай каких-то проблем.
    Можно конечно и оба конца к розетке примотать, но есть риск что один из концов плохо прижмется и будет со временем грется, со всеми вытекающими...
  8. Svetlyak40wt
    Svetlyak40wt
    Svetlyak40wt
    Все понятно, спасибо за разъяснения.
