РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Просьба покритиковать идею. Собираюсь начать освоение участка с постановки туалета/сарайчика ,который в будущем будет перепрофилирован в сарайчик для хранения лопат, грабель, и прочего садового инвентаря. В качестве фундамента планирую применить плоскую плиту перекрытия "пт12.5-16-14" (1600х1400х80) План такой. 1) размечаю площадку по размеру 2) Убираю плодоробный слой 3) Стелю геотекстиль 4) засыпаю, тромбую песчаную подушку 5) кладу плиту 6) быстро ставлю строение Просьба покритиковать.
Можно поверх подушки гидроизоляцию рулонную кинуть, а швы проклеить. Бетон, а то воду из земли все-таки сосет, а так арматура дольше проживет... И более чем прилично получится.
Поднимать опускать что ? Я планировал так - трамбую, выравниваю площадку и на нее краном опускаю плиту А водяной уровень мне не подходит. Я один строю, с трубками бегать держать закреплять, заливать выливать, ну ... мне еще нулевой уровень дома выставлять, сваи выравнивать, ростверг на уровень выводить, участок планировать. так, что буду брать лазерный нивелир. какой пока не решил, хочется ротационный, но блин дорого ...
У вас по весне полюбому будет осадка неравномерная - выравнивать как потом будете? Со столбиками проще - поддомкратил, подсыпал и поставил. С плитой не пройдет Лазерный уровень хороший дорого стоит..Впрочем, если деньги есть.
Почему будет осадка ? Помещение нежилое, вес несущественный, песчаная подушка отсыпана и утрамбована. За счет чего осадка то образуется ?
Делайте, все будет хорошо. Мыслите правильно. В качестве дополнения - положите под плиту и рядом по кругу ЭППС в качестве утеплителя, чтобы уменьшить глубину промерзания, а значит и величину и неравномерность пучения. Впрочем, если даже и поведет, для временного не ответственного строения - не страшно.
ну посчитайте вес плиты и прикиньте, какой нужен домкрат. Проще на столбиках без лишнего геморроя...Впрочем- хозяин барин)
Нечего тут считать и прикидывать, все давно посчитано. И не такие уж они тяжелые. К примеру, пустотка ПК 35-10-8 (метр ширина, три с половиной длина) весит 1082.5 килограмма. Чтобы ее поддомкратить - пойдет домкрат от любого легкового автомобиля.
Дело не в том, что можно или нельзя поддомкратить, а в том, что после подъема делать. Под столбик легко подсыпать или подложить, а под плиту?
То же самое. Берете песочек, лопатой его под плиту пропихиваете, и все в порядке. Обычно его совсем чуть-чуть надо. И не нужны ей ни пенопласт, ни геоткань, она сама по себе неплохо влагу изолирует. И перед укладкой - не надо ничего копать, вообще желательно не нарушать целостность грунта. Просто ровняете его, лопатой срезая по минимуму земли - и кладете.
