Индукционная плита вместо ТЭНа
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Bossigor, 11.10.13.
  1. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Есть вопрос по плите. Хочу заменить ее вместо ТЭНов. Котел самодельный, железный, внутри ТЭН (типа кастрюли на крышке приделан тэн и по бокам трубки вход выход). Мучает накипь, менять надо часто Тэны. Если поставить плитку на котел. Или при долгом использовании плитка спалится, а так никакой накипи так сказать и вроде индукция быстрее греет воду.
  2. hish73
    hish73
    hish73
    МОСКВА
    Надолго ли хватит индукционной плитки?
    У меня плитка накрылась через месяц, а другая год уже отработала .
  3. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Вот и думаю... Эффективно ли это? Доказано, что на индукции вода греется быстрее. Думается что нужны доработки плитки. Для того чтоб плита не сгорела.
  4. hish73
    hish73
    hish73
    МОСКВА
    Была похожая тема с видео. Была разобрана плитка и медный провод намотан на трубу грело хорошо, но как у меня накрылась плата управления.
  5. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Там совсем опасная схема. Я видел. Я считаю к дешевой плитке инд. поставить большой и хороший кулер для охлаждения платы сняв низ корпуса плитки. Все будет работать.
  6. hish73
    hish73
    hish73
    МОСКВА
    Вот видео с примером ВВВ. youtube. com/watch?v=A-5y8VA_9v0&feature=youtu.be
  7. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    @hish73, Что то не могу по ссылке перейти
  8. hish73
    hish73
    hish73
    МОСКВА
    Попробуйте поискать индукционный котел - 0001. mp4 .
  9. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Вот то что я и искал! Вот только он недолго работает. Плата греться будет от котла при круглосутоной работе.
  10. hish73
    hish73
    hish73
    МОСКВА
    Плату перенести в другое место. Там всё на разъёмах.
  11. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
