Подключение духовки и плиты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем костров, 11.10.13.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Всем привет!
    Шапками только не кидайте, но есть вопрос: на даче надо подключить духовку и варочную панель к газовой трубе (2 крана на ней уже стоят - сделали газовики). Ехать из газового хозяйства особо никто не хочет (сейчас сезон у них), да и делать надо аккуратно (вырезать кое-где шкафы и прочее). Сказали - делай сам, там ничего сложного.
    Собственно говоря, купил вчера в Леруа два шланга нужной для с 1/2" накидными гайкаи на концах. Руки не из попы растут, сложного ничего не вижу, чтобы с двух сторон эту гайку навернуть. Но может есть какие-нить хитрости? Говорят, что паклю нельзя. А на что можно - на герметик?
    з. ы. и пожалуйста, не отправляйте меня за спецами куда-нибудь. Никто не поедет ради такой работы из Москвы, а если и поедет, то будет "принципиально" дорого.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сижу я как то на рыбалке... Звонит в истерике однокласник. (отставной военный - зампотех в авиации) Собрал он себе мебель на кухне. С варочной поверхностью. Сам и подключил... Утром жена приготовила завтрак, сели есть. Смотрят, а из-под варочной дым валит :ogo: Заглянул он туда, а там факел из места подсоединения шланга к варочной. Он так испугался, что забыл про кран на опуск и побежал и отключил весь подъезд. Отключил, успокоился и понял, что натворил! Просто так открыть кран в подъезде нельзя! Звонит в истерике, что бы помог с пуском.
    Так вот. После подключения надо проверить место соединения и сам прибор на герметичность!
    Позвоните с места установки оборудования 04 и лааасково попросите. Думаю, что не откажут.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Это понятно - мыльным раствором. А фитинги надо просто на резьбе или пакля/герметик? Против пакли читал, что она потом может оторваться и в прибор попасть...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это совершенно не понятно!
    Плиты опрессовываются при пуске!
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это верно конечно, хотя газовики часто не делают опресовки, но мне не очень понятно почему эта тема в самоделках?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне кажется, что справедливо - подключение своими руками. не в котлы же!
    Гложут сомнения. Это секундное дело, есть лисмысл подставляться? Просто есть простой способ это сделать и несведущий не поймет, что это было. У нас это называется "Проверить на пшик" :)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Но и к самодельным котлам и горелкам это не относится.
    :aga: Несведущий это я? Спорить не буду, хотя правила сдаю регулярно.
    Вообще тема не совсем корректная. Самостоятельное подключение газовых приборов запрещено, соответственно и обсуждать на форуме это неуместно
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Убедили, буду искать исполнителей.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Про тебя не подумал :aga:
    А Ты знаешь как проверить на пшик?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я своих слесарей прессовать заставляю, а если в работе то на мыло. Ты ГРП ТЭЦ представляешь? Или газопровод среднего давления к горелкам котла на 200 тонн перегретого пара? Какой там "пшик" будет? :aga:
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Принимают на заводе мужика в партию. Спрашивают:
    - кто такой Карл Маркс?
    - не знаю
    -кто такой Фридрих Энгельс?
    -не знаю
    - как же Вы в партию собрались и не знаете лидеров мирового пролетариата!
    - а кто такой Петька-кривой?
    - не знаем
    - а Васька - рваное ухо?
    - не знаем
    - видите! У каждого своя компания!
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это вместо рассказа про "пшик" :)]? Понятно что специфика у всех разная. Я с газом не сильно завязан, у меня дома автономный.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если про пшик интересно, то спроси в личку
