Пеноизол - что за зверь?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем не москвич, 11.10.13.
  1. не москвич
    не москвич
    не москвич
    Просматривая различные варианты утепления кирпичного дома, наткнулся на пеноизол. Если верить описанию, то это прекрасный теплоизоляционный материал (низкая теплопроводность, экологичность, огнестойкость и т. д.), да еще и по стоимости обходится почти даром. Но в чудеса не верю, хотелось бы узнать про минусы...Кто работал с пеноизолом, поделитесь, пожалуйста, опытом!
  2. Евгендос
    Евгендос
    Евгендос
    Авсюнино
    Утеплить можно но только снаружи. Воняет.
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Хотел. Нет серьезных производителей.
  4. не москвич
    не москвич
    не москвич
    Евгендос, так внутри утеплить, если не ошибаюсь, и не получится - пеноизол в полости заливают, в кладку, например...воняет как ППУ - в процессе производства, или все время эксплуатации?
  5. не москвич
    не москвич
    не москвич
    А Вы готовые панели рассматривали или заливку? Я к заливке склонялся... https://www.poliuretan.ru/penoizol.htm Панели как-то совсем хрупко выглядят...
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Пенопласт тоже хрупкий, но технология отработана и его выпускают. Пеноизол попытался взять на пробу панели, но похоже они их выпускают только зимой, а летом переходят полностью на заливку. Обратился в несколько фирм, везде получил такой ответ и решил, что основываясь только на рекламе, нельзя связываться с этим материалом.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Автор так вы поиском то поищите, много интересного найдете.
    Основная проблема пеноизола - как раз эта самая дешевизна.
    Доступность оборудования позволяет производить в любом гараже непонятно как и непонятно из чего. Поэтому предсказать результат трудно
  8. seva67
    seva67
    seva67
    Обираловка
    Занимались лет 15 назад. Много общались с разработчиками, изготовителями, потребителями, даже была установка - делали плиты и крошку.
    Из наработанного -
    Плотность 8-\-10 кг /м3 - очень хрупкий.
    Высохший - набирает влагу, подсыхает - воняет (банальное изменение погоды)
    После заливки в полость даёт усадку 7 -\- 10 % в процессе полимеризации и высыхания лишней воды.
    Усадка продолжается со скоростью ~2% в год.
    Самое интересное от СЭС - 80 КРАТНОЕ превышение ПДК по формальдегиду в 2х летнем образце.
    Чудесных смол, присадок и технологий (термообработка) убивающих эти косяки не существует.
    Закрыли тему и забыли как страшный сон. Благо никого не успели осчасливеть.
  9. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    @не москвич, Я взял на неделе на пробу плитный пеноизол около куба. На ощупь мягкий, хрупкий, нежный. Смотрел на него боялся испортить.
    Попробовал утеплить скат мансарды. Режется очень легко, сминается, но "пружинит", т. е. между стойками вставляется плотно без зазоров. Стыковал шип-паз. По ощущениям - думаю будет как утеплитель работать оч. хорошо. Сам планирую сделать сперва 10см, завести тепло посмотреть как поведет себя материал (достаточно ли будет толщины и не будет ли конденсата или других неприятностей).
    На счет экологичности - много мнений. Свой пеноизол купил в небольшой фирме, делают его прямо в боксе - заливают, режут, сушат (хвалят :)). Запаха никагого не почувствовал, правда при монтаже крошка в глаз попала - царапет зудит. При резке пыли и крошки меньше чем от пенопласта, или от минплиты. Одну фасадную стену у себя утеплял минплитой - и пыли много и чешешься потом. Представил как ей утеплять скат мансарды :( решил пеноизолом)
    Сегодня попробовал проверить как поведет себя пеноизол при температурном воздействии. При 200 градусах пеноизол вообще никак не реагирует (пенопласт плавится, пена монтажная тоже), 300 градусов пеноизол пожелтел и завонял! Аж щипет глаза (что интересно выделяется?). Мин вата при 300 тоже пожелтела запах полегче.
    Вот и вопрос теперь - мансарда планируется жилая, но скорее всего отапливаться будет от случая к случаю, справится ли пеноизол? Нужна ли изнутри пароизоляция? И можно ли его испоьзовать для утепление стен сауны (планируется небольшая на мансарде).​
  10. master78
    master78
    master78
    Альметьевск
    Залили пару дней назад мансарду, режет глаза. Как будто газовым болончиком побрызглали. Что делать?
