Как выровнять пол в доме?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Azatius, 11.10.13.
  1. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Подскажите, дилетанту, как выровнить полы в доме? Когда лаги дорабатывали, то делали тумбы посередине длины лаг. А теперь, где заканчивается лага, там где дом делится на половину и стоят колонны, видно что пол неровный- яма. Можно ли выровнить не демонтируя весь пол?
  2. Stariy2003
    Stariy2003
    Stariy2003
    Не пойму, в чем проблема то. Лага верхняя опирается на столб, это видно по фото. А столб на что опирается? Просто на полу стоит или сквозь пол уходит и там на что-то опирается?
  3. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Эта балка лагой
    называется?
    сквозь. опирается на тумбу
  4. Stariy2003
    Stariy2003
    Stariy2003
    Врят ли. Скорее всего, это балка:)
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Надо определиться с причиной прежде всего. Возможно тумба дала просадку под весом крыши. (правильно ли я понял что на эту тумбу опирается как балка пола так и колонна несущая ?)
  6. Azatius
    Azatius
    Azatius
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вывод - площадь тумбы недостаточна, необходимо увеличить. Ставить рядом с колонной временную колонну (разобрать в этом месте пол и опереть времянку на грунт через брусья), рабочую колонну убрать, тумбу тоже. На ее месте залить более широкую и все вернуть на место, за оно и балки пола поддомкратить .
  8. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Не уточнил что поверх тумб лежит толстенная балка. на неё опираютcя колонны и лаги. времянку как поставишь?
    может между двумя тумбами 3-ю соорудить?
  9. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Надо было хоть схемку составить, чтобы понятней было.
    Скорей всего когда делали тумбы (стулья) не достаточно уплотнили грунт под ними, под весом крыши они просели. Нужно просто поддомкратить балку, на которую опираются колонны и лаги и положить между ней и стульями подкладки нужной толщины.
  10. ПавелДру
    ПавелДру
    ПавелДру
    Интересная тема: у меня такая же проблема - разный уровень пола.
    Постараюсь фото выложить.
  11. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Ув. Громозека лучше и проще, вокруг проблемной тумбы откопать землю до первого ряда кирпича, забуриться по периметру в низу на уровне земли в первый ряд кирпича, забуриться Ф8 мм на 20 см выше глубина около 5 см. Вставить арматуру (анкера) длиной около 25 см Ф8 мм. Привязать горизонтально железки (арматуру) к анкерам на расстоянии 18 см от тумбы. Поставить досочки вертикально по периметру, залить бетон 1 часть (цемент):2 части (песок крупный речной, если есть щебень отсев можно добавить 2 части) на высоту 24 см. Через месяц засыпать всю выкопанную землю послойно утрамбовывая каждые 4 см.
    Таким образом у существующей тумбы увеличивается подошва контакта с почвой. Тумба эта при постройке дала усадку, и больше уже не сядет. Через месяц после заливки бетоном клиньями на верху тумбы поднять пол на требуемую высоту.
  12. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Ув. Azatius равняйте всё самодельными деревянными клиньями.
  13. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Исправьте, пожалуйста, название темы. Так безграмотно оказывается. Только заметил.
  14. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Выровнил поднимая домкратом и подложив дощечки между тумбами и лагами. Теперь для укладки фанеры как ещё ровнее выровнить?
  15. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Нужна ли фанера если потом планируется ламинат?
