Будет ли работать эта схема?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем omega75, 11.10.13.
  1. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    Уважаемые форумчане! Будет ли работать эта схема? Настораживает то что центрального стояка как-бы нет.
  2. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    Через 15 минут олимпийский огонь понесут - пошёл с ребенков встречать!
  3. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    Неужели никто не подскажет? Вот еще прикинул в деталях, преимущественно Valtec. Моя обвязка1.jpg
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А зачем он Вам? Просто, чтобы был?
    Схема как схема... Только краны с котла уберите или переставьте ГБ на котел, до крана... и обратный клапан всего один... и коллектор ТП лучше использовать тот, который для этого предназначен. :hello:
  5. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    Смущают 2 пункта:
    1) правое крыло которое потом идет на 1-2 этаж около 5-6 метров. Не слишком это?
    2) получается такая схема. Насколько она жизнеспособна?:
    Согласен. Техника безопасности. :um:
    Здесь не понял. Два клапана на ветке ТП. Один перед насосом на СО. Чегож многого? А я хотел клапан перед насосом на бойлер еще поставить.
  6. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Один момент. Выход обратки с противоположной стороны, да и вход тоже, нижний лучше!
  8. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    Так-то оно может и так но цена в 2 раза выше. А настроить, раз в жизни, я и без расходомеров смогу - по ощущениям в ногах. Ветки по длине примерно одинаковые
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Много? Как раз имел ввиду, что мало:)]. Обратные клапана на ветке ТП разглядел только на рисунке по ссылке...
    Обратный клапан на подмесе ТП уберите, он там лишний. А на бойлер поставьте.
    Хозяин - барин...:flag: Наше дело предложить Ваше право отказаться...:hello:
  10. omega75
    omega75
    omega75
    Тверь
    Понимаю, что вопросы избитые. Но каждому, я думаю, кажется, что именно его система настолько
    уникальна, что не подходит под общие правила. Посему:
    1) У котла выход 1 1/4. Значит стоит из 32 стали или перейти сразу на 25 мм.
    2) На фига мне столько американок?
    2) А чёб не удешевить и всё из ППР...
