Утепление и диаметр вентиляционной трубы в ванной
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Userzhenya, 10.10.13.
  1. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Имеется ванная комната в частном доме, одной стеной выходящая на улицу. Через эту стену планирую вывести трубу для вентиляции, повернув ее на улице под 90 градусов вверх, внутри комнаты вентилятор. Полагаю, что если просто проложить трубу через стену, зимой получу конденсат, капающий из трубы в ванную.
    В связи с этим вопрос: каков должен быть диаметр трубы для вентиляции? Если я возьму 110-ю трубу, проложу внутри ее 50-ю, а оставшееся пространство запеню монтажной пеной. Пена будет играть роль теплоизоляции, но диаметр канала через который будет идти воздух ограничится 50 мм. Достаточно ли такого размера? Объем комнаты 12 кубов.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    для осуществления нормируемого воздухообмена 50 мм очень маленький диаметр
  3. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Проложил 110-ой трубой. Боюсь зимой холод идти с улицы будет. Может поставить второй обратный клапан? Всеж какая никакая дополнительная воздушная прослойка получится.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    что значит второй?
    поставьте вентилятор с регулятором оборотов и включайте на минимумы, когда не пользуетесь ванной
  5. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Я имел ввиду два клапана буквально, но разнесенных сантиметров на 30. Так чтобы между ними образовалась дополнительная воздушная прослойка и холод с улицы отделялся от комнаты не только тоненькой пленкой обратного клапана.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    эффект равен нулю
  7. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А если 2 кларана доп + клапан на вентиляторе?
    С уважением Андрей.
  8. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    В "Поле чудес"играем?
  9. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Типа того. :) а если вывести вентишяцию через стену под сайдинг он ведь все равно проветриваемый. Не будет под ним зимой наледь образовываться?
    С уважением Андрей.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    угадай с двух раз:aga:. наледи не будет, если температура ниже ноля не опустится
  11. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Так вентилятор будет дуть на мерзлый пластик из теплой и влажной ванны, через ОК конечно же, но все же. Ой боюсь :(
    С уважением Андрей.
  12. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Все равно не понятно, почему не будет эффекта. В окнах же два стекла вместо одного помогают в деле теплоизоляции. В чем отличие?
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    теплопроводность стали и стекла, пластикового лепестка и стекла, в конструкции клапана есть неплотности и отверстия
  14. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Всем добрый вечер. Хотелось бы посоветоваться со специалистами. Вопрос вот о чем, нужно ли утеплять воздуховод (100 мм) принудительной вытяжки который выходит на подкрышное, холодное в зимнее время, пространство. Если нужно то чем лучше утеплить, а так же нужно ли соблюдать какой-либо наклон при монтаже воздуховодов и где располагать обратный клапан? За ранее благодарю за советы.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да
    рулонным утеплителем типа урсы. толщина 50 мм
    уклон соблюдают в воздуховодах в случаях возможности конденсата. уклон направляют по ходу движения воздуха. обратный клапан располагают максимально близко к утепленным ограждающим конструкциям зданий
