Твердотопливный котел dakon dor 45d + ТА 2м3
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anton12345616, 10.10.13.
  1. anton12345616
    anton12345616
    anton12345616
    Хочу рассказать про опыт эксплуатации котла 45 д и теплоаккумулятора на 2000 л круглогодично в жилом доме в подмосковье
    - дом общей площадью 380 м2 стены пеноблок 300 мм + 50 мм пенопласт + кирпич облицовочный отапливается 260 м2 (подвал не топится)
    -утепление чердака (перекрытия 2-го этажа) гипсокартон, воздушная прослойка, пенофол 3 мм, доска 25, утеплитель 200 мм
    - поддерживаемый температурный режим 21-22 С
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Продолжение будет? :)
  3. anton12345616
    anton12345616
    anton12345616
    Теперь о режиме топки котла и времени использования ТА. Летом, когда тепло используется тольго на нагрев горячей воды работу полотенцесушителя запасенного в ТА тепла (около 120 кВт) хватает на 3 иногда 4 дня (на четвертый день вода градусов 35). Для полного нагрева ТА до 90-95 гр необходимо протопить котел двумя закладками дров под завязку (топливный бункер 110 л). В демисезонье ТА хватает 1 сутки (на улице 7-12 гр). Зимой при температуре -20 -30 приходилось закладывать котел 5 раз в день- утром, в обед и 3 раза вечером, таким образом на утро теплоноситель около 45 гр.
    Если данная тема комуто интересна пишите, отвечу на любые вопросы, позже выложу фотки.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Anton12345616, Да блин, не хило) Это получается при морозах под -30°C за сутки нужно перетащить и спалить около 200кг дров? Разово в топку помещается окло 40кг дров. Я правильно прикидую? Понимаю площадь большая. При +7+12°C на улице, одной закладкой и протопкой Вы вытягиваете получается сутки. Спасибо за отзыв! Я для себя просто интересовался, для общего понимания.
  5. anton12345616
    anton12345616
    anton12345616
    Нет не 200 кг одна закладка - три больших охапки (кг где то 7-8) гдето кг 80- 100 в день но это только в сильные морозы. проще посчитать по другому ТА заряжается за 2,5 часа работы котла на полную катушку, потребление в 1 час 14 кг дров итог 35 кг в демисезонье и 80 кг лютой зимой. В реальности дров конечно надо дохрена, но есть почти халявные и куплены давно. Сейчас топлю всяким хламом (ламинат- лучшие в мире дрова - жар дают лучше дуба)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ламинат жар даёт конечно хороший но те все лаки и пропитки которые на нём и внутри очень скоро дадут о себе знать. Не злоупотребляйте ламинатом!)Подчёты это хорошо но тогда не понятно про закладки. 200кг я посчитал суточный расход, а не разовую закладку. 40кг-это ровно столько в себя вмещает Ваша топка под завязку. Вы писали что делали в лютые морозы 5-ть закладок в сутки, из них три вечером. Теперь Вы пишите, что суточный расход 80кг.Вопрос!Зачем тогда вечером делать три закладки? Когда по идее тогда получается можно одну делать утром, а вторую вечером. Вот и получается расход 80кг в сутки. О чём Вы указали сейчас."Три больших охапки кг где то 7-8" 7-8кг это одна охапка или это три больших? Просто не может в бункер 110л вмещатся всего 24кг!У меня в топку 63л загружается 25кг дров. Я чё и спросил Вас, подсчёты одно, а реальность-это другое. Вобщем маленькая не разбериха получилась у нас)
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хотя если дровишки ассорти, а не исключително Дуб, Граб, Акация,то тогда мож так и получается. Я про загрузки.
  8. anton12345616
    anton12345616
    anton12345616
    Это смотря что запихивать в топку - если дуб то да, и то если размер ровно в ширину топки, а если разношерстицу и попиленные паллеты то меньше. Про охапки 7-8 кг это одна (приблизительно, специально не взвешивал). А вы свои 25 кг взвешивали?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, взвешивал. Просто стало интерестно сколько я загружаю каждый раз. Но у меня классический чугунок и дрова уложил плотно и почти в притык к стенкам котла по переду и заду).Вобще под завязку получилось ровно 30кг но я 5кг убрал т. к они были лишние в топке из-за того что упирались прямо в газоходный торчащий зуб над топкой. У Вас их несколько и они расположенны сзади-это газоходные каналы дымоудаления.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дрова были Акация. Горят и тепла дают точно не хуже Дуба. Если Вам для сравнения, то при -15-20° одна закладка на 4-е часа максимум. В сутки до 4-5закладок.Ночью не подбрасываю т. к дом всё равно не успевает остывать. Отапливается около 200кв/м без ТА. Вобще основное топливо уголь. Это как обмен инфой!)
  11. anton12345616
    anton12345616
    anton12345616
    В dor45 зубов нет вообще дрова загружаются сверху в расширяющийся книзу бункер, вобщем всё через одно место в в этом котле дрова сверху, огонь горит поперёк!
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я заю конструкцию Вашего котла. У Вас газоходные каналы вертикальные за топкой находятся. То есть дымогазы поднимаются в вер и в низ перед велетом в трубу, а у меня этот теплообменник двойной но без зигзагов и он расположен горизонтально. То есть дымогазы куда залетят от туда же и вылетят. Я про газоходный канал дымоудаления. Система простая свойсвенна всем чугунным угольным котлам.
  13. Mishaber
    Mishaber
    Mishaber
    _
  14. Mishaber
    Mishaber
    Mishaber
    @anton12345616, У Вас радиаторы или теплый пол?
