Шахтный. будет работать на угле?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Lexa 72, 10.10.13.
  1. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Всем доброго времени. Выкладыю схему. Покритекуйте и подскажите пожалуйста я правильно мыслью или нет? IMG_20131008_032739.jpg
  2. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Извините, вторая картинка получилась кверх ногами. По существу. Загрузочная камера и камера сгорания изготавливаются из шамота. Теплообменник садитса на азбест или стекловолокно и крепится шпильками. Верх, низ и прочистная дверца-шпилька плюс пружина для компинсации температурных расширений. Как идея, и что надо изменить? Зарание благодарен всем выскажемся здесь.
  3. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Колосники. Как делать? Газовое окно размером 30:200.Хватит?
  4. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Труба сдвинута из за того что там должен быть вход обратки. СО с ЕЦ плюс теплый пол. Жду вопросы и критику.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если шахта обложена кирпичем, вероятность спекания сильно увеличивается
    По площади теплообменика вам подошло бы газовое окно 120*200, хороший 15 квт. бы вышел
  6. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Какой уголь планируется использовать? с какой зольностью?
  7. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Угольный шлак вскоресте пригарит к шамоту и очистке потдается очень трудно, практически навсегда.
    Так что кирпичи снизу шахты нужно убрать.
  8. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Без обид. У Вас есть технические решения, которые должны остаться в вашем котле. Но Вам нужно продумать, как во время горения почистить колосник, подредактировать подачу вторичного воздуха. И как он у вашего котла регулируется, не понятно. Считаю, что с теплообменниками Вы то же нагородили.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А сверху они вообше не нужны.
    Алекс, что значит " почистить колосник":faq:, а редактировать ВВ в начале, середине и в конце горения ?
    Lexa 72, а какой мощности будете делать?
  10. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Спасибо за ответы. Если в шахту вставить металлическую гильзу, поведет, прогарит сразу или сколько то поработает? Уголь с малой зольностью, какой не знаю. Привозят но об марках никто ничего сказать не может. По колосникам. Почитал, но не нашел приемлемой конструкции, должны быть подвижные. Если можно ссылочку пожалуйста. По теплообменику. Нужно установить максимально низко (ЕЦ) И в межсезоние можно отключить часть, понизив мошьность. По ВВ самому еще не все понятно, надеюсь на подсказки.
  11. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Котел планируется~15кВт.Дом сто с небольшим квадрат, но планирую достроить до140-150.
  12. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Алексей. Хотите хороший шахтный котел, приглашаю к нам в Бийск. Если проект не коммерческий, то консультация бесплатная. На этом откланиваюсь.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    По конструктиву напоминает новосибирский прометей
  14. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    А если низ шахты сделать с водянной рубашкой (от колосников вверх на 20см),а выше изнутри металл 5мм ,снаружи утеплить. Или всетаки гильзу, возможно из нержи? И при такой конструкции теплообменника котел будет работать без дымососов? Труба 130мм диаметром, высота от колосника 5,5м,два поворота 45градусов.
  15. khsgkhsg
    khsgkhsg
    khsgkhsg
    город Саяногорск
    @Lexa 72, теплообменник трубный? если да, на угле плохо о таком отзываются.
