Фундамент на трубе 50мм
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дубок13, 10.10.13.
  1. Дубок13
    Дубок13
    Дубок13
    Самара
    Купил как то по сходной цене трубу длина 3 метра диаметр 50 мм толщина стенки 3 мм. Метал жаропрочный бес шва количество 60 штук. А так же есть столбы лиственницы 2.2 метра диаметр ствола от 120 мм до 350 мм. количество 30 шт. Не знаю что лучше выбрать для фундамента каркасного дома в два этажа 8 х 8
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Издеваетесь ? Для голубятни сойдет .
  3. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    Думаю, что первый пост надо рассматривать так.
    А то, что было написано до этих строк - как " Я просто похвалился покупкой".
    Верно?
  4. Дубок13
    Дубок13
    Дубок13
    Самара
    Я думаю взять например с трубы в качестве подошвы приварить фланцы 160-200 мм внутрь вставить арматуру или несколько прутков. А затем залить жидким бетоном. Я думаю 60 штук по периметру вкопать должны выдержать небоскреб!
  5. Дубок13
    Дубок13
    Дубок13
    Самара
    А лиственницы 30 столбов вниз бетон подушку сверху брус 200 на 200 столбы обработать то же вариант я думаю.
  6. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    @Дубок13,
    В 50-ку вы бетон нормально не уложите, даже по поводу пескобетона с арматурой сомневаюсь.
    60 штук по 200 мм диаметром это 18840 см^2 площадь опоры. Если взять несущую способность грунта 1,5 кг/см2, то получается, что небоскреб не выдержит.
    Если бетонный ростверк не делать, то сваи ТИСЭ совсем недорого выходят, зачем городить сомнительные вещи, если есть нечто проверенное? Бурить вам все равно придется, сделайте расширение снизу, да залейте бетоном, делов-то. А трубы может еще сгодятся куда, или продадите кому по сходной цене опять же.
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Труба-отличный материал для устройства забора из профнастила вокруг каркасного дома.
    А на фундамент не подойдёт ввиду отсутствия лопастей как у винтовых свай и малого диаметра, разительно, уменьшающего устойчивость такой сваи.
    Приваренная пятка не заменит нескольких оборотов спирали винтовой сваи.
    Лиственница в этом плане предпочтительнее. Вот бы её ещё забить в грунт.
  8. Дубок13
    Дубок13
    Дубок13
    Самара
    Согласен лажа! Залил ленту как положено и не дорого.
