1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Как я построил курятник
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем ИльяКиров, 10.10.13.
  1. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
    Здравствуйте. Хочу поделиться своей работой по постройке маленького птичника. Жду ваших отзывов.
    Вначале решил определиться с местом. На моем участке есть дровеник размерами примерно 4 на 7. Вот половину расчистил от всякого хлама и определился с размерами будущего курятника. Получилось 2 на2 в чистоте.
    Убрал все лишнее и решил углубиться на 20см по периметру новой постройки. После этого поставили с отцом опалубку. Через какое то время решил залить фундамент. Купил пгс и цемент. Есть своя бетономешалка. Залил фундамент высотой 30см и шириной25см.
    Когда высох фундамент решил сделать стяжку. Взял сетку от старых кроватей и постелил ее на землю. Потом залил стяжку толщиной примерно 10 см.
  2. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
    Следующим этапом начал поиски материала для стен. После раздумий решил что стены будут из газосиликатных блоков. Купил 3 куба блоков размерами 625.300.200
    Дальше мы приступили к кладке блоков. Параллельно заказал дверь с коробкой. Выложили блоки вставили дверь. IMG_3531.JPG
  3. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
    После того как выложили стены и вставили дверь. решил делать потолок из досок и утеплять его минеральной ватой. А потом изнутри простеплерил изолоном для большего утепления.
    Установили обогреватель. сделали насесты и кормушки. А на днях купил первых четырех куриц.
  4. nzinger
    nzinger
    nzinger
    Киров
    А какой обогреватель Вы установили? И до какой температуры надо обогревать куриц?
  5. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
    Я поставил масленый обогреватель на 5 ребер. и закрыл его сеткой. Температура
    должна быть чтоб они хорошо неслись плюс 15.
  6. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
  7. Ehanna
    Ehanna
    Ehanna
    Кашира
    Кормушку от насестов уберите, засрут и потравятся) обогреватель у вас на 50% греет стену, стоит поставить отражатель)
    На бетонном полу надо толстую подстилку, чтоб ноги себе не поморозили. Для того чтобы неслись надо световой день делать нормальным, а тепло .. если выше нуля то будут нестись)
  8. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
  9. Ehanna
    Ehanna
    Ehanna
    Кашира
    Если интересно, на самом деле насесты удобны другой конструкции. делаете ящик без дна, сверху ящика кладете жесткую сварную сетку 5*5 ячейки а выше делаете насесты на одном уровне с шагом 25-30 см. Куры во первых будут гадить в одно место удобнее убирать, сетка не даст проваливаться в низ. а низкие насесты имеют 1 но крайне серьезный + с них тяжело упасть и удариться. а для несушек удары это очень не комильфо.
  10. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
    А у меня перепелки в клетках таких живут. Сам делал давно еще.
  11. nzinger
    nzinger
    nzinger
    Киров
    Ehanna, Вы не могли бы выложить рисунок или фото такого насеста? Просто я изучаю пока вопрос о содержании куриц, и Ваш опыт был бы очень полезен. А из описания я что-то не очень поняла как делать :|:.
  12. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Добрый Илья, скажите, высота помещения не большая, если и планировался курятник. Похожа ситуация была, переделывал под баньку. Много было отходов у хозяйки, рядом поставили скажем клеушок тоже для 5 кур, утеплили, проем с задвижкой в стене, выход на дворик прогулочный сеткой огороженный.
  13. Ehanna
    Ehanna
    Ehanna
    Кашира
    Вот так это выглядит) куры гадят 70% помета когда спят. т. е. все будет собираться в этот ящик и не расползаться, туда даже можно подливать всякие штуки для септиков) накапливается долго.
    Конкретно этот ящик сделан под 5 голов) Насесты снимаются вверх, сетка тоже поднимается.
    Фото из хозяйства Медведя
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/173846/page-119
    И поищите в разделе птицеводство https://www.forumhouse.ru/threads/222556/
  15. ИльяКиров
    ИльяКиров
    ИльяКиров
    Киров
    СергеичСергей У меня высота 195см и вытяжка на 50 на самом верху в углу с выходом на улицу. Раньше был курятник низкий и не удобно было. А это хорошо утеплен и просто комфортнее ухаживать за ними.
