Помогите советом. Как затонировать фасад кухни
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем alek007, 10.10.13.
  1. alek007
    alek007
    alek007
    Доброго все дня.
    Имеем кухню с деревянным фасадом светлого цвета. Фасад как понял покрыт лаком.
    Задача: изменить цвет фасада со светло коричневого на темный.
    Простые морилки на воде само собой не берут - просто не ложаться на лак.
    Какие есть варианты? лак снимать обязательно?
    Или можно типа пинотекстом покрыть? ляжет на старый лак?
    Старый лак удалить нереально - сильно резная поверхность (
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Бывают лаки тонированные, цветные. Попробуйте поиск.
    Так же можно в лак добавлять колера, они продаются в тех же магазинах, что и лаки.
  3. alek007
    alek007
    alek007
    А как лак наносить? губкой, ваткой как морилку?
    То есть посути нужен лак обычный темного цвета?
    а если взять пропитку? не ляжет она на лак?
    обычно дерево тонировал белинкой, пинотексом, но там дерево чистое было отпалированное
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Наносить флейцем. Обратите внимание на то, что лак может быть густым, концентрированным. Поэтому прикупите Уайт-спирит и добавляйте, при необходимости. Кстати, мебельный лак НЦ (нитро) не пользуйте...не исключено, что он может предыдущее покрытие поднять "шубой".
    Если поверхность уже отлакирована, то пропитка вряд ли ляжет.
    Попутно консультируйтесь у продавца.
  5. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Правильно, лучше когда лаки совместимые. А то, если отваливаться начнет, то придется говорить "это сейчас модно так"
  6. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Ну, по лаку-то точно кисточкой махать не советую). Ну или, на пробу, на небольшом кусочке сначала мелко зашкурите (номер 150-200) и попробуйте - авось по шероховатой основе грубой мазни не получится. Но лучше отнесите хотя бы в ближайший гараж подпольного кузовного ремонта автомобилей, у них компрессор есть).
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А почему "грубая мазня " ? Это при условии очень густого лака...да. Готовый лак, определённой консистенции, прекрасно наносится флейцем на горизонтально, в данном случае уложенную дверцу.
  8. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Потому что лак слишком гладкий) Попробуйте ровненько покрасить стекло? Под покраску поверхность должна быть шероховатой. Даже если красишь распылением. Если вы перекрашиваете машину, то снятие глянца перед этим обязательно.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Про стекло и машину, пожалуй, соглашусь. .:hndshk:
  10. Blymka2
    Blymka2
    Blymka2
    Действительно с лаком нужно уметь обращаться. Он то тянется, то следы от кисти оставляет за собой. Может мастера позвать? Хотя когда все своими руками, то приятнее.
  11. eXotik
    eXotik
    eXotik
    Дзержинск
    Доброго времени суток! А можно и мне присоединиться к данному вопросу?! Решил недавно поставить новые фасады (и некоторые элементы полок) на кухню (массив сосны) покрыл маслом белинкой с добавлением воска (для заключительной поверхностной обработки и ухода за древесиной, находящейся в помещении), но запах в течении недели не выветривается. Стоило ли вообще ей покрывать? :nono: Чем еще можно покрыть Новые чистые фасады (элементы полок под посуду и другую кухонную утварь)?:flag:
    Мб просто хватит затонировать морилкой, под нужный цвет (влажность то не очень большая, наверное...и температура постоянна)?
    Посоветуйте пожалуйста :pioner:
  12. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Масло Белинка действительно довольно сильно пахнет, хотя на мой вкус пахнет приятно. Только тонировать нужно было ДО масла, ибо оно всегда финиширует. Что-то сверху, кроме нового слоя масла (а их нужно не меньше трёх, плюс ежегодное обновление) ничего уже не ляжет.
  13. eXotik
    eXotik
    eXotik
    Дзержинск
    Natovich, суперпродавцы-консультанты сказали что на тонированное дерево оно не ляжет, вот и повелся...но думаю что сверху можно положить восковое покрытие (типа мелков для восстановления мебели, разных цветов), этим самым затонировать? Как считаете (грубо говоря по центру панели темный оттенок, а ближе к краю светлый оттенок+ затемненные углы и располировать?)
  14. eXotik
    eXotik
    eXotik
    Дзержинск
    Или же стоит начать заново с новым покрытием? (каким)
  15. Natovich
    Natovich
    крестьянин
    Natovich
    крестьянин
    Беларусь
    Продавцы видимо имели ввиду, что масло не ляжет на любое лаковое покрытие, включая тонирование лаковыми морилками. Оттонировали бы морилкой на водной основе - потом кройте чем угодно.
    Думаю теперь можно только эксперементировать, хоть мелками, хоть цветными восками - результат предугадать сложно. А заново трудно что-то сделать - смыть масло точно не получится без ущерба для эстетики.
